按照承担室内热负荷、冷负荷和湿负荷的介质分类,常用的暖通空调末端形式主要有:
a、全水系统:全部用水承担室内的热负荷和冷负荷。例如地板采暖系统、暖气片系统只能承担室内热负荷;风机盘管系统主要应用于住宅楼、要求不高的办公楼和酒店客房等,可以承担室内热负荷和冷负荷。
b、空气-水系统:以空气和水为介质向室内提供冷量和热量,最常用的有风机盘管+新风系统:主要用于高档酒店,医院或甲方有要求得场所;还有最新推出的毛细管网+置换新风系统,主要应用于高档别墅、五星级酒店等场所。
c、全空气系统:主要以空气为介质向室内提供冷量和热量,例如全空气空调系统,一般具有独立的空调机房,主要使用于公共建筑,例如影剧院、候车厅、大型会议室等场所。
全水系统的设计选型和施工要点:
1、空调水系统主要使用管材有哪些:
a、输送t>95℃的热水或蒸汽可用焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管。
b、输送t≤95℃的热水可用焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管、铝塑复合管和PE-X管等。
c、输送t≤60℃的热水或冷水可用焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管、 PE-X管和PPR管。
d、冷凝水管可采用镀锌钢管、PE管、PVC管。
建议:空调水管≤DN50的采用镀锌钢管,>DN50的采用无缝钢管,冷凝水管采用PVC管,地板采暖采用PE-X管道,井水外网采用焊接钢管。
2、风机盘管系统的设计和施工要点:
a、末端选用负荷比主机选用负荷大,但是末端主管径和机房主管径一致的设计原因;
b、空调水系统的分类:开式系统、闭式系统、同程和异程;
c、变流量和定流量水系统的区别;
d、空调水系统的坡度设计:供回水管坡度和冷凝水管坡度;
e、固定支架和波纹补偿器使用的设计;
f、阀门、过滤器和排气阀的安装位置;
g、保温材料和保温厚度:空调外网采用聚氨酯发泡,厚度50mm,井水外网不保温,需刷沥青漆防腐,空调水系统供回水室内管道,≤80的保温厚度30mm,大于等于100的保温厚度40mm,冷凝水管道保温厚度15mm。
3、末端负荷的估算和风机盘管选型:
不同功能的场所单位面积冷负荷估算指标(实用供热空调实用手册,空调面积):
由于风机盘管运行以后有衰减,所以一般比以上数值偏大,例如客房选130W/㎡,办公室选150W/㎡,会议室选220W/㎡,宴会厅、商场选250W/㎡。根据负荷按照风机盘管的中速制冷量选择风盘。
4、室内气流分布:
a、室内送风形式主要有:侧送上回、上送上回、上送下回、下送上回(应用场所)。
b、风口形式主要有:百叶风口、散流器、射流风口、旋流风口。(应用场所)
c、风口风速:舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2m/s;夏季不应大于0.3m/s;工艺性空调冬季室内风速不应大于0.3m/s,夏季宜采用0.2-0.5m/s。室内风速并不等与出风口颈部风速,例如下送风的直径250mm的散流器颈部风速为3m/s时,室内平均风速约为0.18m/s。
5、地板采暖的设计施工说明:
a、地板采暖加热板主要有三种:平行排管、蛇形排管、蛇形盘管形式。蛇形盘管式地面温度虽然没有蛇形排管式分布均匀,但是只有两个小曲率半径弯头,施工方便,所以建议采用蛇形盘管形式;
b、地板采暖一般采用De20的PE-X管,分集水器最多不超过8个支路。每个支管供热面积不应大于30平方米,其最大边长不大于8m。
c、当建筑物高于50m时,必须分区;
d、加热盘管距墙不宜低于200mm,一般取300mm,盘管间距一般为20-30mm;e、加热盘管距墙不宜低于200mm,一般取300mm,盘管间距一般为20-30mm;采暖面积大于30平方时应设伸缩缝,当地面短边长度<6m,沿长度方向每隔7m设一道5~8mm宽的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀膏。当采用大理石和花岗岩等不允许留有明显缝隙的地面时,可将沿缝处板下部的角切去40°,以留出变形空间。混凝土填充层在浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力,填充层养护周期不小于48小时。严禁对敷设加热管的地面进行剔凿或向地面楔入任何物体。
f、初次供暖调试时,应缓慢升温,先将水温控制在25~30℃范围内运行24小时,以后再每隔24小时升温不超过5℃,直至达到设计水温。地板采暖供回水温差最大不超过10℃,一般设计时温差取7-8℃。
g、地板采暖地面做法示意图如下:
空气-水系统的设计选型和施工要点:
1、空气-水系统:最常用的是风机盘管+新风系统,在系统设计时,一般必须确定最小新风量,此新风量一般应满足一下三个要求:
a、稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求;
b、补充室内燃烧所耗得空气和局部排风量;
c、保证房间的正压。
2、最小新风量的确定:
a、按照人员设计新风量时,1-3星级客房为30m3/(h.P),4星级客房为 40m3/(h.P),五星级客房为50m3/(h.P),商业、服务为10-20m3/(h.P),办公室为30m3/(h.P),餐厅、宴会厅、多功能厅为15-30m3/(h.P)。
b、通风和防排烟设计送排风量,主要是按照换气次数设计。
3、新风系统一般采用吊顶式空气处理机组,空调机组的进风管上需安装防火阀、电动密闭阀,出风管上需安装软接、防火阀、消声静压箱,风管道的每根分支管上都必须安装风量调节阀。
4、通风空调系统风管和出风口的最大允许风速:
5、风管材料:空调系统的送风管道一般采用双面铝箔复合板,排风管道和排烟管道一般采用镀锌钢板。
6、矩形风管边长大于630mm,保温风管大于800mm均应采用加固措施,加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。
7、风管支、吊架间距,水平安装时(公众号 机电人脉),直径或边长≤400mm,间距不大于4m;>400mm 间距不大于3m;垂直安装时,间距不大于4m。如果采用复合风管时,间隔不超过15m需安装防晃支架。
全空气系统的设计选型和施工要点:
1、全空气系统一般分为三种:
a、全新风系统,新风经处理后,送入室内消除室内冷热负荷后排出室外,造成很大的能源浪费。
b、再循环式系统,室内空气经处理后再送入室内消除室内负荷,空气质量差。
c、回风式系统,新风和排风按照一定比列混合后,再经过处理送入室内。
2、全空气系统用的最多的是一次回风系统,可以满足对温湿度的精度要求比较高的场所,一般采用组合式空调机组来实现,组合式空调机组一般具有混合段、空气过滤段、表冷段、加湿段、加热段等组成,一般需要有独立的空调机房,应用于候车室、影剧院等大型场所。
来源:网络
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的资料
谢谢楼主的资料
