热继电器是电机拖动重要电气装置,其原理是利用双金属片因过热发生形变的物理特性,可以看成一个常闭开关,把其串联在电机拖动的控制回路中,因为某种原因过热,热继电器动作状态变为开点,控制回路电机主接触器线圈失电主触头分离,电机停止。对电机起过热保护。
下图为单一起、停电动机热保护控制电路:
由于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作电动机过载和缺相保护,防止电动机因过载和缺相而烧毁,对电动机起到了很好保护作用,电路中短路保护功能由断路器QS完成。
热继器的额定值和整定值的选择,可按电动机的额定电流选择热继电器。取热继电器整定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电动机额定电流。使用时要将热继电器的整定动作电流调至电动机的额定电流值。
一、热继电器的原理和作用
1、鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR。
2、热继电器由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。下图中所示的双金属片下层一片的热膨胀系数大,上层的小。当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,它的断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。
3、热继电器动作后,双金属片经过一段时间冷却,按下复位按钮即可复位。
4、有些型号的热继电器还具有断相保护功能。热继电器的断相保护功能是由内、外推杆组成的差动放大机构提供的。
5、若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
6、使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。
7、热继电器其它部分的作用如下:人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境温度发生变化时,主电路中的双金属片会产生一定的变形弯曲,这时人字形拨杆的左臂也会发生同方向的变形弯曲,从而使人字形拨杆与推杆之间的距离基本保持不变,保证热继电器动作的准确性。这种作用称温度补偿作用。
8、它有复位方式调节螺钉。当螺钉位置靠左时,电动机过载后,常闭触头断开,电动机停车后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触头的动触头在弹簧的作用下会自动复位。此时热继电器为自动复位状态。将螺钉逆时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触头断开。其动触头将摆到右侧一新的平衡位置。电动机断电停车后,动触头不能复位。必须按动复位按钮后动触头方能复位。此时热继电器为手动复位状态。若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节螺钉顺时针旋进至适当位置即可。
二、热继电器结构和接线说明
热继电器的构成主要可分为两个部分。——热元件和输出的辅助触点。
图片中靠左边的为主回路接线端子(3路,共6点),靠右边的是输出的辅助触点接线端。
热元件,通常由热胀系数不同的金属材料组成。双金属材料的热元件若受热,因膨胀系数不同,就会发生弯曲。工作时把热元件串联在电路的主回路中(例如电机启动器中电机的供电回路中)。——图片中靠左边,上下两排各有3个接线端子,每个热元件分别接在一上一下两个端子间,共有3个热元件,分别串联在电机的3条电源输入线上。
辅助触点,通常是一常开(NO)、一常闭(NC)触点。用于电机启动器的控制回路中。
当电机过载时,输入电机的电流会超过电机的额定电流,热继电器中的热元件会因流经的电流过大而发热。引起弯曲。通过内部的机械结构带动输出触点发生切换。达到输出“过载”信号的目的。
辅助触点的“NC”触头组可串联在控制电路的供电线路中(同“停止”按钮串联),一旦电机过载,辅助触点的“NC”触头就会切断控制回路的电源,使电机停止运转。
辅助触点的“NO”触头组可接报警设备(例如报警指示灯),一旦电机因过载而停止运转时,给出电机停止的原因——“过载”。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
学会这25条电工基础口诀,谁都可以说懂电!1、单相电源插座接线的规定单相插座有多种,常分两孔和三孔。两孔并排分左右,三孔组成品字形。接线孔旁标字母,L为火N为零。三孔之中还有E,表示接地在正中。面对插座定方向,各孔接线有规定。左接零线右接火,保护地线接正中。 2、漏电保护器的选择选择漏电保护器,供电方式为第一。单相电源二百二,二线二级或单级。三相三线三百八,选用三级保护器。三相四线三百八,四线三级或四级。“级”表示开关触点 “线”表示进、出线
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句希望楼主在转那些乱七八糟的帖子时,自己先考证一下,是不是符合实际情况,不要在论坛上以讹传讹,误导后学啦。
“电动机的过热保护”必须在电动机上安装温度采样元件。热继电器是不能感知电动机温升的变化的,更谈不上过热保护啦。
电动机缺相运行,不一定使得电流超过额定电流值。而且热继电器必须躲过电动机起动电流(这里有一个时限问题),而电动机缺相而导致电流增加,远比启动电流小得多。热继电器只要有一相电流达到动作整定值就会动作,没有什么差流问题。所以,用热继电器作为断相保护,是不可靠滴。“断相保护”有专门的断相保护器,没有用热继电器作为电动机断相保护的。
热继电器只是一种作为过电流(过负载)保护,没有人把它用作短路保护的。它基本原理和断路器热脱扣相同。
多谢楼主分享!谢谢!
