土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵类专用节能柔性粒状密封填料可解决滴漏
泵类专用节能柔性粒状密封填料可解决滴漏
发布于:2018-02-05 21:17:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
怡天德力ES-9100型颗粒状柔性动密封填料能够有效解决石化、电厂、煤矿、冶金、化工、制药、污水处理、油田、炼油、热力、自来水、机械设备厂中的水泵、搅拌机、压缩机、干燥机、减速机、压滤机、除灰设备、抽油机等众多机械设备中具有旋转往复运动、螺旋运动的轴或杆中出现的跑、冒、滴、漏密封难题。
    动密封技术在我国的运用一直存在着缺陷,尤其是泵类的轴端密封,一直沿用传统的压盘根密封方法,普遍存在泄漏、轴承轴套寿命低、更换检修频繁等问题。密封材料可以在使用之前配置成液体或者膏体,在两个需要填充密封的部件之间涂抹,在固化之后就可以起到密封的作用。不过在一些特殊的设备中,选择适合的密封材料很重要。
   具有填料箱式密封结构的水泵、搅拌机、压缩机、干燥机、减速机、压滤机、除灰设备、抽油机等众多机械设备在使用盘根、纳米盘根、泥状填料时,因使用环境和工况的原因,出现了被腐蚀、滴漏、轴套磨损严重、电耗高、检修更换难,耗时费工等问题。不仅耗去很多的电量,也浪费了很多的维修时间,这些问题一直困扰着工作人员和生产企业。因此大家都在积极寻找更合适的填料来解决难题。
  颗粒状柔性密封填料是集节水、节电、低碳环保于一身的新型密封填料,具有很高的延展性、可塑性、润滑性、耐磨性和长寿命,同时摩擦的系数很低,减少设备之间的摩擦,因为这种产品能够循环使用,所以综合的效益比较高。最主要的是它不容易受到任何介质影响。
  使用颗粒状柔性密封填料就能够有效解决水泵、搅拌机、压缩机、干燥机、减速机、压滤机、除灰设备、抽油机等众多设备在使用时出现的跑、冒、滴、漏密封难题,这样延长设备的使用寿命,提高效益,节省了维修费用。
  使用颗粒状柔性动密封填料,不需要对使用的设备部位作任何的修改,可以直接使用,无论是手工还是用注射填料枪装填都十分方便,比传统的填料更加省时省力。而且,一台普通的水泵只需要十几分钟就可以安装完毕,在填装后这些材料不需要经常进行维护,不腐蚀,也不会漏水,对有些微小的粉尘颗粒也能吸容到填料中,起到保护轴套,减少噪音。因为这种填料能够循环使用,所以不必担心更换的问题,只需要以后偶尔填补即可。在泵类的轴端使用,能保证不滴漏,完全解决了使用传统填料时滴漏和寿命短的问题,虽然价格上相对来说比传统填料略微昂贵,但是后期带来的效益已经大大超过了原有的价值,给企业降低了很多的成本和各项费用。
运作原理
本产品在非工作状态下表现为柔软性,无固定形态的固体物,具有可延展可塑性、柔性颗粒状、手感润滑。在受压力和热感应下,产品在工作环境中活跃成型,形成与轴套不规则处完全吻合融合为一个整体形成个“筒圈状”,弹塑性极好的填料环,其相对运动表面间隙极小,无泄漏途径,从而达到传统密封材料无法达到的稳定性做到不滴漏密封效果。
产品特点
1. 密封效果好,在正确安装或技术指导下可以达到100%无滴漏。
2. 摩擦系数小,减少并降低了设备运转时的噪音,改善了机机械水泵周围的环境,延长轴套的使用寿命。
3. 保护轴套和轴承,不必拆开重装,即使轴套有轻微磨损,也可放心填装。对介质中的颗粒粉尘具有吸容性,能减小介质中颗粒粉尘对密封材料的破坏。
4. 导热效果好,无需水冷却或冲洗,可避免介质的无谓流失。
5.化学稳定性强,适用于酸、碱及其它腐蚀性介质。
6.安装操作简便,无须对安装人员进行复杂的培训。
7.库存单一,只需准备一种填料产品就可以满足各种型号机泵的需要。
8.产品从生产到安装及使用中均不出现污染现象,属于典型的节能环保产品。
9.综合经济效益高节能约在10%以上,可节电节水。
10.使用寿命长可达到12个月以上,将使用过的废旧填料放在机油中浸泡7-10天(掰散),柔软后可再次循环使用。
   11.比起盘根使用量可节省1倍,比起泥状填料使用量可节省1.5倍。
全部回复(5 )
  • mashimin99
    mashimin99 沙发
    2018-06-16 14:00:16
  • mashimin99
    mashimin99 板凳
    2018-06-12 15:39:12
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
非开挖修复技术:CIPP紫外光固化工艺与热水、蒸汽固化工艺对比
CIPP紫外光固化非开挖修复技术指,采用机械牵引将浸满感光性树脂的毡制软管拖入被修复的管道,灌注压缩空气使其紧贴管道内壁,通过紫外光灯照射使树脂在管道内部固化,形成高强度内衬树脂新管的管道整段内衬修复技术。
