土木在线论坛 \ \ 施工技术 \ 超高层钢结构安装工艺小结
超高层钢结构安装工艺小结
发布于:2018-02-05 14:45:05 来自:/施工技术 [复制转发]
笔者结合所在工程的实际施工,针对目前超高层钢结构安装工艺,进行了小结。从钢柱、钢梁、钢板剪力墙、组合楼板和防火涂料等方面进行了总结。
一、钢柱安装
以地下室钢柱安装为例,首先要考虑钢柱分段。钢柱分段考虑因素有吊车起重能力、钢柱分布位置、现场安装条件、栈桥支持影响等,综合以上因素,地下室钢柱分段主要以每层一节为主,特殊位置及巨型构件考虑增加分段。
钢柱安装流程:
待底板钢筋绑扎及底板混凝土浇筑完成后进行轴线、标高复测,然后预埋地脚螺栓,第一节钢柱安装,第二节钢柱安装……钢柱直接暗转在柱脚上,常见的柱脚形式有两种:1)地脚锚栓;2)插入式柱脚;  地脚锚栓插入式柱脚       地脚锚栓安装时,首先放线定位,放置定位板,然后安装螺栓,校正高度,以交叉钢筋固定栓杆,点焊固定;插入式柱脚安装流程为:先放线定位,底板钢筋绑扎,安装钢支架,钢支架定位调平,焊接固定,然后安装钢柱,测量定位,最后底板混凝土浇筑。柱脚安装定位完成后进行钢柱安装,预先在钢柱顶端设置临时耳板用于吊装和下节钢柱的临时固定。待钢柱安装就位后,拉设临时缆风绳对钢柱进行临时固定。临时固定后用校正措施进行柱脚位移调整。钢柱安装不得不考虑钢柱分段,钢柱分段的考虑因素有:塔吊吊装范围、最大吊装工况、钢构件堆场及起吊点布设;钢柱、塔冠等自身结构特征、截面特性;核心筒爬模系统的影响;钢结构施工工艺、土建施工工艺对钢结构施工的影响因素;现场拼接等施工位置便于搭设安装操作架;构件便于长途运输。钢柱在安装过程中需设置钢柱安装操作平台,便于下一节钢柱吊装定为和焊接施工作业。
钢梁安装流程
钢梁在起吊安装前首先穿好端头连接板并绑扎吊绳,检查吊索具后起吊。将钢梁吊至安装位置后,用临时螺栓固定,然后调校。待调校后,更换为高强螺栓并按设计和规范要求进行初拧及终拧。
钢板剪力墙安装
钢板剪力墙综合了钢结构与砼结构的优点,常用的钢板剪力墙有以下两种形式:1、钢板外包混凝土剪力墙;2、两片钢板内嵌混凝土;钢板墙安装前要考虑到钢板墙的分段方法,一般钢板墙按一层一节进行分段,同时也需综合考虑吊车起重能力、现场安装的便利性、土建顶模架的影响、制作厂加工能力及构件运输的可行性。分段位置位于楼面结构标高1.2m处,竖向分段位置考虑错缝300mm以上。
组合楼板施工
超高层钢结构常用组合楼板分为压型钢板—混凝土组合楼板和钢筋桁架楼承板两种,压型钢板分为开口型压型钢板、缩口型压型钢板和闭口型压型钢板。  开口型压型钢板缩口型压型钢板  闭口型压型钢板钢筋桁架板    组合楼板具有施工工期短,自重轻,节省材料,减小楼层结构刚度,增加结构抗震性能,有效利用楼层结构的使用空间,与传统的木模板相比,压型钢板组合楼板施工时,减小了发生火灾的可能性等优点。组合楼板在加工及抽检完成后吊装至安装层开始铺设组合楼板。在铺设时要进行边角切割及点焊固定,检查合格后可以安装分头板,然后进行封边堵漏,检查合格后清理现场完成组合楼板施工。
防火涂料施工
常用防火涂料可分为超薄型结构防火涂料、薄型钢结构防火涂料和厚型钢结构防火涂料。超薄型结构防火涂料的特点是:涂层厚度3 mm以内,装饰效果较好,耐火极限一般在2 h以内;薄型钢结构防火涂料的特点是:涂层厚度在3~7 mm,有一定装饰效果,耐火极限在2 h以内;厚型钢结构防火涂料的特点是:涂层厚度在7 ~45 mm,呈粒状面,密度较小,热导率低,耐火极限在2 h以上。
施工技术
61 条内容 · 150 人订阅
房产证上有名字≠房子是你的?这篇帖子火爆朋友圈!
