CAD的文件扩展名是系统默认设置的,如果需要更改可以到电脑设置当中去进行更改的。下面就来看看如何设置CAD关联的文件扩展名
1. 打开电脑中安装好的迅捷CAD编辑器软件,打开以后如图所示,默认显示的是dwg图纸显示界面
2. 在界面的顶部是工具栏。选择其中的文件选项卡
3. 之后,在下方会弹出一个下拉选项列表,选择列表当中的“打开”。将电脑中的CAD图纸文件打开在软件界面当中,图纸显示在界面中以后,如图所示
4. 之后,在下方会弹出一个下拉选项列表,选择列表当中的“打开”。将电脑中的CAD图纸文件打开在软件界面当中,图纸显示在界面中以后,如图所示
5. 在界面中弹出了选项设置面板。在界面的右侧是选项列表,在右侧则可以对选项进行更改。
6. 在左侧切换到关联选项,在左侧可以选择需要的文件扩展名,底下可以选择所有,或者是清除所有,最后点击下方的ok按钮就可以了
以上就是设置CAD关联文件扩展名的方法,只有勾选想用的文件扩展名就可以了。
建筑结构
返回版块181 条内容 · 548 人订阅
【土木吧原创】你的地库考虑撞击荷载了吗?一、施工荷载是临时荷载还是活荷载? 1、施工荷载分为两类: 一类是建筑物使用期间可能出现的检修施工荷载,这类荷载应按设计活荷载考虑。 例如《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012第5.5.1条规定的检修施工荷载就属于活荷载。 5.5.1 施工和检修荷载应按下列规定采用: 1 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、悬挑雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载标准值不应小于1.0kN,并应在最不利位置处进行验算;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
