新版软件打开出现如下问题:“应用程序发生异常 未知的软件异常(OxOeedfade),位置为Ox7c812fd3”(XP系统报错)
答:目前暂时只能采取重装系统的处理办法,主要还没有查找到原因。目前针对这个单独做了主程序(PYTSLTD解决运行错误的单独版本,需要客户单独更新)。
水利造价
返回版块1.71 万条内容 · 138 人订阅
在打开文件和新建项目时候报错“unable to open database file”怎么处理?在打开文件和新建项目时候报错“unable to open database file”(一般在WIN7、WIN8系统中常见) 解决方法:1.在桌面点击软件图标右键属性选择打开文件所在的位置 2.然后选择易投造价软件打开右键属性 3.点击安全-编辑-添加-高级找到这个添加上 4.最后完全控制允许处打勾
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句好资料,谢谢分享,收藏了。。。 a
