PP-R是所有合成树脂中密度最小的密度轻0.9-0.91克/cm3但比PE多了一个甲基-CH3, 弹性模量表现优异,变形后能够恢复原始状态,素有百折树胶之称的它抗冲击性能,抗疲劳,抗蠕变性能方面表现及为优异,添加不同原料改性剂,可以变成合金级的改性PPR能够大幅度提高结晶度改变原料的刚性热变性温度,表面硬度,抗刮性,耐压性能更加稳定。PP-R另外一个绝对优势是熔融流脂低PPR 温度 230 ℃ 砝码 2.16kg 熔体流动速率是 0.35g/10mi n, 熔体流动速率越小(分子量越大),耐应力开裂性越强,在这一点上就充分说明了管道的连接都是由若干各连接点构成,一套建筑体内连接点多责几万个十几万个都不等,管道的连接是熔接完成,管道的理想状态下没有连接点是很难漏水的,比如说地暖盘管,首先是材料问题,接下来才是施工安装操作问题,是解决管道不漏水的重要环节所在。对于高分子材料和塑料而言,在安装时粘弹性很重要。流动速率越小分子量大,粘弹性就越好,加强了连接处的密实度。如PP-R熔体质量流动速率MFR(230 ℃/2.16kg) g/10 mi n,而PE-RT熔体质量流动速率MFR(190 ℃/2.16kg) g/10 mi n. 从这一点上来看PP-R在粘弹性,和材料稀疏方面要优于PP材料出身的PE-RT。
PP-R冬季施工:当环境温度较低时,PP-R管材韧性降低,表现为脆性,材料(所有材料,包括金属材料及非金属材料)的冲击吸收功随温度降低而降低,当试验温度低于Tk(韧脆临界转变温度)时,冲击吸收功明显下降,材料由韧性状态变为脆性状态,这种现象称为低温脆性。1) PPR管材在搬运的过程中严禁抛、摔、滚、拖;2)管材要求存放在库房和简易棚内,且堆放高度不能超过1. 5m;3)在施工的过程中,要做到: a)施工人员应熟悉PP-R管材特性,按国家相关技术规程。或技术手册要求规范施工。才能保证材料施工万无一失
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
【请教】各位前辈们,请教一个问题万分感谢四根塑料110排出管接到一个污水检查井,接户管管径取多大啊。因为我才开始实习。很多不懂,可能问题有点丢人,但是我这个设计院的前辈都不愿意跟我说,我来实习就喊我自己看图之后就不管了,我现在在自学,所以还是请教大家一下,
只看楼主 我来说两句 抢板凳一、铝合金衬塑复合管-预应力复合技术 铝合金衬塑(ppr pert pb)复合管 采用的物理预应力技术 ,将具有不同延伸率的两种材料(铝合金金属管和热塑性塑料管)通过预应力复合技术有效地最佳结合起来,同时不改变2种材料的物理性能,有效地解决了塑料管和铝合金管不同材料在复合应用中的兼容性、密封性;经预应力复合后形成的复合管材,在两种材质的结合面,通过合理的参数设计,获得最佳的层间结合强度,使整个复合管材在冷缩、热胀上体现一致性,其铝合金衬塑复合管的线膨胀系数只有纯塑料管材的1/5左右。在刚度、强度上,铝合金衬塑复合管材比单一的材料(铝合金管或塑料管)性能更加优异。
