前言
能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。
1 使用节水型卫生器具,减少用水量及加压能耗
1.1 以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下,节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果,节水量为3%~50%,大部分在20%~30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,以减少浪费。
1.2 使用小容积水箱大便器。目前我国正在推广使用6L水箱节水型大便器。设计人员应在保证排水系统正常工作的情况下建议用户使用小容积水箱大便器。也可以参考国外(以色列)的做法,采用两档冲洗水箱:两档冲洗水箱在冲洗小便时,冲水量为4L(或更少);冲洗大便时,冲水量为9L(或更少)。
1.3 采用延时自闭式水龙头和光电控制式水龙头的小便器、大便器水箱。延时自闭式水龙头在出水一定时间后自动关闭,可避免长流水现象。出水时间可在一定范围内调节,但出水时间固定后,不易满足不同使用对象的要求,比较适用于使用性质相对单一的场所,比如车站、码头等地方。光电控制式水龙头可以克服上述缺点,且不需要人触摸操作,可用在多种场所,但价格较高。目前,光电控制小便器已在一些公共建筑中安装使用。
2 管材的选用
2.1常用建筑给水管材主要是金属管、塑料管和复合管等
传统的管道系统多采用金属管材,二次污染的问题长期未得到解决,使终端的饮用水质量难以保障。由于金属管材易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢,可以说是金属管的四大致命弱点。一旦镀锌钢管里的铁与空气中或水中氧气发生化学反应,管道里外都会生锈,并滋生各种微生物,污染管道中的自来水。近十多年来,国外一些发达国家已先后立法或建立行业规章禁止使用镀锌钢管作为饮水输送管,并提出全面使用以塑料管为主体的不生锈、无腐蚀、无渗漏、无结垢的优质绿色管材,从根本上解决自来水管道系统中的二次污染问题。2.2 GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》中关于排水管材选用上提到:“建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件。当排水温度大于40℃时,应采用金属排水管。
因此建筑内部排水管道常用的管材为塑料管和柔性接口的排水铸铁管两大类。UPVC管比铸铁管外表美观,价格便宜,但噪音问题在一定程度上影响了在较高环境要求建筑上的推广使用。如果只从建筑物的使用功能方面考虑,UPVC排水管是首选管材。而在高层及超高层建筑中应首先考虑采用柔性接口排水铸铁管。
3 利用太阳能用作住宅热水加热的节能技术措施:
3.1 利用太阳能用作住宅热水加热的使用范围及太阳能热水器的分类
3.1.1 太阳能作为清洁能源,取之不尽,用之不竭。是节能的重要途径,太阳能热水器是由集热器、储水箱、给水箱、循环管、循环泵、配水管等组成。我国大部分地区均处北纬40度以北,日照时间较长,均适合推广太阳能热水器。
3.1.2 根据现在使用的太阳能热水器技术,按集热器形式可分为平板型和真空管型。
3.2 使用太阳能热水器的选择方式及节能效果
具体应用太阳能热水器应根据工程具体情况及住宅小区物业管理情况确定,在土建施工阶段预留热水器进出水管及管道井,在管理条件许可的情况下,应优先采用第一种供水方式,根据现有太阳能热水器技术,使用全玻璃真空管比较经济合理。
节能效果:用水量按每人次淋浴热水量100L/人8226;次考虑,常年冷水平均水温10度,淋浴热水温度40度考虑,平均每人每次淋浴耗能=100L*(40度-10度)*(4.19*103J/kg.度)=12570000 J,按每度电能热功当量3617000J/KWH计算,考虑热水器加热效率0.9,每人次淋浴用电量=12570000/(3617000*0.90)=3.86Kwh。按每人每月淋浴八次,每户三人,60%使用太阳能热水器中热水计算,每户住宅每年可节电=3人*8次*12月*3.86kwh/人.次*60%=667KWH。节能效果相当明显。
3.3工程造价:按北京市日照情况设计。太阳能集热面积计算如下:H.F.η.°.K2=L.C.ΔT. f。
H–太阳辐射量,北京市为17220KJ/M2.日;F-太阳能热水器集热面积;η-热水器日平均效率,一般为0.5;f-太阳能保障率,取0.6;K1-容积系数,取1.0; K2-系统热损系数,取0.8;L-产水量(三口之家按300L/天计算);C-工质比热容,4.19kJ/kg.°C;ΔT-冷热水温差,按夏天淋浴用水量最大时计算,热水40°C,冷水10°C,温差15°C。每户需太阳能集热管面积2.9平方米,工程造价市场价格约在1000元/平方米左右,包括给水管等其他设施,工程造价约2900元/户(一户三口计算),按上述节能667KWH计算,市场电能价0.489元/KWH,每年可节约费用326元,考虑部分维修管理费用,9年可收回投资(不计投资利率情况下),节能性价比极高。
4 合理设置和使用水表
4.1 提高水表计量的准确性 在调查中发现,由于选型和水表本身的问题,水表计量的准确性较差。如有的建筑物水表型号过大,当用水量较小时,水表指针基本不动。根据有关部门的统计,约有40%的水表不符合±4%的精度要求。水表计量的准确性,不仅涉及买卖公平问题,也关系到对漏损控制的评价和采用的对策。为此,应采取措施提高水表计量的准确性。
4.2 水表前加装过滤器 影响水表计量准确度的主要原因之一是管网水质的影响,主要表现在水中杂质堵塞了水表滤网的部分进水孔,造成水表计量不准确。在水表前安装过滤器,可以解决这一问题并减轻水表磨损。国外在给水系统的阀门、水表、用水器具前大量使用过滤器并定期清洗。但在我国,过滤器的效用还未引起人们的足够重视,只是在少数场合应用。所以应加快过滤器的研制工作,并尽快在建筑中应用。
5 利用市政管网的水压
城市给水管网的余压,一般可以满足建筑低层的用水压力,应充分利用这部分水头。有的工程因为修建贮水池,而放弃使用市政管网的可资用压力,这是能源的浪费,不可取。最好是建筑下部几层采用市政余压供水,上部进行二次加压,上下分区供水,两个分区之间设置联络管,当市政管网停水时,可由屋顶水箱供水。
6 结语
建筑给排水节能潜能很大,若能充分利用太阳能及管网余压和充分使用节水型卫生器具及其他节能方式,可节约许多能量及用水量,是一件利国利民的大事。且其节能效果性价比较高,应值得大力推广使用。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
建筑给排水设计人员从业心得对于刚入职场不久的菜鸟才讲,总想看看前辈们辛苦打拼的点点滴滴,总想从前辈们那里获得一些宝贵的经验,我也不例外!前阵子在网上无意间看到一位从事建筑给排水行业的专业人士写的一些设计心得,虽然说不上很精辟,但是本人自己感觉写的挺实在的,尤其是对于像我这样刚进这个行业的新手来说,绝对是有帮助的,就拿来和大家分享! 背景资料: 我在一家甲级设计单位从事建筑给排水设计5年多,经手20多个大中小型各类项目。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
