首页 \ 论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ [分享]“谈危不色变”,水利行业危险化学品管理知识知多少?
去水利行业做安全生产标准化的咨询辅导时,只要向单位人员问及危险化学品相关信息时,他们总会摆摆手,惊恐地说:“我们单位哪有什么危险化学品,从来没有!”可是到了现场,就会发现乙炔、氧气、汽油……这些可都是危险化学品哦!下面就跟着小编一起来看水利行业都涉及哪些危险化学品,如何采取有效的管理和防护措施,避免不必要的危害。
一、术语和定义危险化学品是具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
二、水利行业常见的危险化学品根据《危险化学品目录(2015版)》(国家安全总局2015年第1号)、《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》(安委〔2016〕7号)等相关文件,水利行业主要涉及下列危化品。三、各类危险化学品的安全管理要求(一)氧气、乙炔1、装卸、运输安全要求运输前,检查瓶嘴气阀、安全防震胶圈是否齐全,安全附件是否有效等;气瓶装在车上应妥善加以固定,装运时一般横向放置,头部朝向一方;
所装介质相互接触后,可能引起燃烧、爆炸的气瓶,不应同车运输;夏季要有遮阳设施,防止曝晒,炎热地区尽量避免白天运输;易燃品和带有油污的物品,不应与氧气瓶同车运输;用手推车运输气瓶时,轻装轻卸,严禁碰撞、抛掷、滚滑等。2、堆放乙炔、氧气瓶应保持直立放置,并应有防止倾倒的措施;乙炔瓶贮存间与明火或散发火花地点的距离,不应小于15m;乙炔瓶堆放时应有良好的通风、降温设施,避免阳光直射;乙炔瓶严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品一起堆放。3、使用氧气、乙炔气瓶在使用过程中应定期进行检验;露天使用气瓶时,冬季应防止冻结,夏季应防止阳光曝晒;气瓶与其他易燃易爆物品或火源的距离一般不应小于10m,乙炔瓶与氧气瓶的距离不应少于5m;氧气瓶严禁沾染油脂;氧气瓶中的氧气至少应留有0.1~0.2MPa的剩余压力,乙炔瓶内气体应保持0.05MPa的余压。
(二)汽油及时入库,不得露天存放;贮存在专用地点,不得与其他物质混合储存,储存环境要求干燥;配备必要的安全防护设施,如安全防护眼镜、防静电工作服、防苯耐油手套等;贮存现场严禁吸烟或使用明火。(三)油漆1、存放油漆应存放在专用库房及容器内,不应与其他材料混放;库内不得住人,库房外应设置消防器材;油漆存放处严禁烟火或使用明火;作业现场不应储存大量的原料,所有的油丝、油麻、油纸应集中存放在金属容器内,定期处理;2、使用涂刷油漆时,应正确佩戴安全防护用品;
有限空间场所内喷涂油漆时,应保持通风良好;严禁在油漆未干的结构和其他物体上进行焊接和切割;在油漆使用过程中,尽量避免敲打、碰撞、冲击、摩擦等危险动作,防止产生火花,引起燃烧;擦拭油漆的粘污棉丝、破布等物品应妥善存放在有清水的密闭桶中。(四)硫酸、盐酸等腐蚀性化学品1、存放危险化学品必须及时入库,不得露天堆放,并与普通药品保持距离;贮存环境要求干燥、无积水,药品应放置整齐;建立化学品领用登记台账,做到数目清楚,帐、物符合;盛装化学品的容器上应贴有标签,写明药品的类别、名称、特性、数量等。2、使用操作过程中,应正确佩戴安全防护用品;
操作腐蚀性化学品时,应在通风厨内进行;使用完毕后,应装盖拧紧、密封;定期对腐蚀性药品的性能、操作要求、应急处置等进行培训。3、废弃物处理废液应使用密闭式容器收集贮存,并注明废弃物种类;废液应适当处理,当不存在可燃、腐蚀等危害时,可排入下水道。(五)剧毒化学品1、存放建立有专用仓库,24小时双人值班看守;仓库管理人员应选派责任心强、经过专门训练、熟知剧毒化学品物化性质及安全管理常识的人员担任;管理人员必须做到“四无一保” “四无一保” 即无被盗、无丢失、无违章、无事故、保安全;严格剧毒化学品出入库的管理,加强检查;
剧毒化学品应设置对应的标识、标签和图形标志,配备相应的消防器材和安全防护用品。2、使用使用过程中,严格执行“五双”制度,即双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双账本;剧毒化学品使用人员操作结束后,必须更换工作服,否则不得离开作业场所;严禁用手直接接触剧毒化学品,并不得在场所内饮食;使用剧毒化学品后废渣、废气等,使用单位应严格执行环保规定,不得私自乱倒,污染环境。
3、废弃物处理废弃物的处理,必须先提出申请,制定周密的安全保障措施;盛装废弃物的包装桶、塑料袋、玻璃瓶等,必须由专人负责处理,无处理能力的,交于生产或销售厂家回收处理。所以,我们大可不必这么“谈危色变”,只要知己知彼、管理得当,你会发现危化品并不是洪水猛兽!
请先 登录,再评论!
