生化法处理总氮的疑难点
(苏州湛清环保科技有限公司 江苏 215300)
在了解生化法之前首先要明确一点:总氮并不等于氨氮。市面上往往会有一些水处理药剂用来帮助污水处理时快速达标,这其中就包括氨氮去除药剂,但是,随着总氮指标愈渐严苛的环保趋势,当企业焦头烂额之时会将氨氮处理药剂当做救命稻草,对污水进行盲目处理,最终的结果依然得不到改善。
其实水中总氮由有机氮、氨氮、亚硝氮、硝氮四种形态组成,在污水总氮超标时首先要明确四种形态各自的比例或数值,当有机氮较高时,通过氨化作用可将其转化为氨态氮,而氨氮既可通过生物作用转化为亚硝态氮和硝态氮,也可直接通过药剂氧化,转变为氮气,对比两者对氨氮的去除效果,化学法更快速简单,但是不能将氨氮全部去除,当水中氨氮浓度较低时,化学法效果并不明显,生物法则恰恰相反,当水中氨氮浓度较高时,往往超出生化负荷,当氨氮浓度适宜时可将氨氮处理至降低水平。总氮中最难处理的是硝态氮,对于极易溶于水的大多数硝酸盐,用化学法不易沉淀,通常使用生物法,但是,目前生物反应池的脱氮负荷仅有0.2kg
N/m³·d,这意味着,生物法对硝态氮的处理能力微乎其微,若想用生物法来脱除硝氮,就要不断扩大反应池面积以提高脱氮能力,这也是当下大多数企业生化出水超标的主要原因。
目前对硝态氮的去除有六种方法,包括离子交换法、化学脱氮法、催化氧化法、电渗析法、反渗透法以及生物脱氮法,经大量实践证明,最为成熟仍是生物脱氮法,因此,主流研究方向依然紧靠生物法的各项改进,在众多研发队伍中,湛清环保以雄厚的研发团队及大量的调研实践,推出的湛清HDN工艺以压倒性的优势成为了生物脱氮法的领头军,该工艺不仅提高了反应器的脱氮负荷,同时大大改善了传统生化法的复杂性。
下图为两项工艺的对比:
该工艺不仅在流程上大大简化,且占地面积仅6m2,运行成本仅1元/吨,另外,全自动控制,节省了人力并在流量操控方面更加精准,更加突破性的是,传统生化法产泥量巨大,而湛清HDN工艺特意对反应器内部结构进行改造,改变了生物富集模式,无需产生大量污泥,可近似忽略污泥处理环节。
水处理
返回版块42.95 万条内容 · 1492 人订阅
总氮处理原理的实际应用总氮处理原理的实际应用 一、总氮处理相关概念 总氮处理包括氨氮处理、硝氮处理及有机氮处理,三者可以分别处理,也可以统一进行处理,在实际生产中,由于工业废水的复杂性,不同行业的废水往往有很大差别,例如:纺织行业使用大量颜料,造成废水中硝氮含量巨大;电镀行业使用氨水做缓冲剂,造成废水中氨氮偏高,而农药行业,利用大量有机物进行合成,使废水中含有大量有机氮。由此可知,对不同行业的不同废水不能一概而论,而要有针对性的对症去除。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
aohong2014
沙发
2019-03-01 10:06:01
jkjim2018
板凳
不知在采用该设备脱氮,有什么要求没有,并且对其它指标的去除效果怎么样?
2018-09-03 10:30:03
加载更多我司设计的全自动环形(U形)垂直升降电镀生产线适用于固定镀种生产使用,可变换电镀时间,主机采用机械转动,具有稳定性高,占地面积小,产量大,镀层均匀且光亮等优点,适用于大批量零件的生产,已广泛用于汽车和摩托车零件的电镀生产,可24小时连续生产。
此类生产线有以下特点:
1 机内全自动完成工件移送、清洗、干燥、防锈工艺。
2 特别设计旋转+抛动机构,获得彻底均匀清洗。
3 为全封闭设计,简单可靠,维护容易。
4 槽体全进口不锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观大方。
5设置有清洗剂循环回收系统,降低生产成本。
6 设置液位控制系统,确保机器正常工作。
7 设置快速热风干燥系统,快速干燥工件。
8 设置各槽独立数显温控系统自动温控加热装置,温控范围常温-110℃。
9采用独特的超声波发生线路,超声强劲。
10 采用先进它激式超声波发生线路和进口优质换能器,能量转换效率高。
11结构紧凑,生产效率高。
12 机械结构简单,动作稳定可靠,设备维修费用低。
