本规范修订的主要技术内容包括:
1.本规范的适用范围由 750kV 及以下变电站,扩大到 1000kV及以下变电站;
2. 修改了"剩余电压""耐爆能量"等名词解释,增加了"负荷开关"名词解释;
3. 修改了并联电容器装置接线图;
4. 修改了低压并联电容器装置元件配置接线图;
5. 增加了并联电容器装置整体绝缘水平的技术规范;
6. 增加了对 llokV 并联电容器装置投切开关技术要求,并给出了不同电压等级并联电容器装置投切开关选型建议;
7. 修改了串联电抗器电抗率推荐取值;
8. 增加了"同→装置中的放电线圈的励磁特性应一致"要求;
9. 增加"污秽、易燃、易爆等特殊环境地区应参照《爆炸危险环境电力装置设计规范 ))GB 50058 选择布置形式"的规定;
10. 删除电容器框架层数及排数要求;
11.将"严禁直接利用电容器套管连接或支承硬母线"修改为"不应直接利用电容器套管连接或支承硬母线",并取消其强条要求;
12. 增加电容器装置防火应符合《火力发电厂与变电站设计防火规范 ))GB 50229 的有关规定;
13. 增加电容器允许的最高环境温度要求。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.11 万条内容 · 718 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板可以学习学习。谢谢楼主分享!
附件没有上来?重新发送
