静电油烟净化器根据低温等离子体净化原理和机械、离心原理相结合而设计。该机由离心分离段、高效过滤段、低温等离子净化段、消声段等部分组成。
1、离心分离段:采用机械除油技术,利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式,使油烟分子在叶轮盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状,被离心力甩入箱体内壁,由漏油管流出。
2、高效过滤消声段:经过前端处理后,去除了大部分油烟,而逃逸的微米级油烟被后置的高效过滤段(粗过滤和精过滤)处理后大部分被过滤,余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。
高效过滤段在过滤净化同时具有吸声降噪作用,使静电油烟净化器整体噪声得到有效控制。
3、低温等离子净化段:该段主要采用电晕放电方法产生高浓度离子,然后利用等离子体使通过电场的烟气中的颗粒带上不同(正、负)的电荷,从而自相吸引,凝并,单个体积增大聚集成大团而沉降,这样使烟气得到净化,可以对小至亚微米级的细微油烟颗粒物进行有效的收集。区别于静电式直接利用电场极板吸附油烟颗粒的净化方式,延长电场有效工作时间,达到低碳运行。
等离子体是一种聚集态物质,其所拥有的高能电子同油烟中的分子碰撞时会发生一系列基元物化反应,并在反应过程中产生多种活性自由基和生态氧,即臭氧分解而产生的原子氧。活性自由基可以有效地破坏各种病毒、细菌中的核酸,蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,从而致其死亡;而生态氧能迅速将油烟分子异味气体分解或还原为低分子无害物质。
4、静电油烟净化器末端设有独立消声段,采用优质玻璃纤维消声材料,利用内部多孔的网格结构体系,使得声波能方便有效进入纤维体深层,将声能转化为震动能被转化和吸收,确保降低设备噪声。
大气治理
返回版块5.12 万条内容 · 249 人订阅
低温脱硝催化剂在焦化、玻璃、钢铁行业应用随着非电行业氮氧化物排放标准的不断提高,焦化、钢铁、日用玻璃等行业首当其冲,而这些行业温度区间集中在160-300度之间,传统工艺无法满足实际工况,且随着环保压力的增加,大多数企业现有SNCR及SCR工艺无法满足需求。为了应对低温工况环境,低温脱硝催化剂应运而生。山东天璨环保是国内最早从事低温脱硝催化剂生产的企业之一,产量位居行业前列。山东天璨环保在日用玻璃行业、焦化行业、工业窑炉行业、钢铁行业积累了非常多的成功案例。附件为相关资料,欢迎交流学习!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句学习一下,谢谢!
