正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
均压环意思很明显,主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。又叫等电位连接,如果作为接地使用,可能使控制柜外壳带电
主题
粉丝
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
昌晖仪表整理的实用电工口诀50条是广大电气同行们在实践中的心得与见解,电工口诀中的文字简洁、押韵、通俗易懂、内容丰富、实用,方便电工轻松记住电工理论和数据,是电工必须掌握的要领。本电工口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。 昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/ 1、简便估算导线载流量的电工口诀十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句均压环意思很明显,主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。又叫等电位连接,如果作为接地使用,可能使控制柜外壳带电
