这里将CAD复制无法粘贴问题的解决方法汇总一下,遇到类似问题也不需要知道原因,按照下面步骤依次排除就可以了。
一、清理孤立的数据
现象:复制无提示,粘贴无内容
如果你安装的是AUTOCAD 2015以上版本,可以直接用清理PU功能,勾选底部“自动清理孤立的数据”后,单击清理按钮。
如果图中确实有这类数据,清理可能需要等待一段时间。如果之前就勾选了自动清理孤立的数据选项,打开清理对话框后就会开始清理,如果清理对话框长时间无响应的话请等待,一些图纸可能需要等几分钟。
如果你用的是AUTOCAD 2014及一下版本,请将下面这行代码复制到CAD的命令行后回车执行:
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
遇到的80%以上的复制粘贴问题都可以用上述方法解决,就是至今还不知道这么多DGN线型数据是怎么产生的。
二、自定义对象和代理实体
现象:复制无提示,粘贴只有部分图形 或 提示无法复制到剪贴板
选中要复制的图形,打开特性面板(CTRL+1),在对象类型列表中看是否有代理对象(ACAD_PROXY_ENTITY),如果有这类对象,也无法复制,代理对象在图块内也不行。
要解决这个问题,方法有两种:一种安装支持这些自定义对象的软件或解释器;还有就是将这些代理对象炸开X。
有时图形不显示为代理实体,但选中后特性面板中对象类型是空的,此时复制粘贴也会提示无法复制到剪贴版,这种情况说明自定义对象识别错误,这种情况解决方法一样:炸开X或安装正确的软件。
三、特殊线型数据
现象:提示无法复制到剪贴板
图形很普通,比如就是一个圆,但复制时仍会提示无法复制到剪贴版,此时需要检查换一下线型,看看是否可以复制。如果换线型后可以复制粘贴,就是线型有问题,可以换成普通线型。这类线型在2017等一些高版本可以识别,不会出现复制粘贴的问题。
四、修复错误数据
图中如果有错误数据有时也会影响复制粘贴,如果通过上面的筛选没有找到无法复制的根源,只能试最后一招了:修复RECOVER打开图纸或打开图纸后核查AUDIT。
前三种是目前遇到过并明确分析出来的几种无法复制粘贴的原因,第一种居多,当然也有可能四招用完了也不解决问题,那就需要具体图纸具体分析了。
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
