房屋加固就是通过一定的加固材料、加固方法对房屋的某个部分或者整体进行加固处理,提高房屋承载力和整体的安全性。
一、什么情况下房屋需要进行加固?
1.早在七八十年代修建的房屋,经过二三十年的风雨侵蚀、自然老化,需要通过加固才能继续维持使用;
2.随着现代化经济社会的发展,原有的房屋结构无法满足现阶段使用需求,业主遂对房屋进行改造,拆除原有某构件,增加重型设备等,需要对房屋进行加固;、
3.原有房屋设计失误,结构缺筋或者强度不够;
4.房屋抗震等级不够;
二、房屋加固由谁来做?房屋加固改造流程:
既有房屋安全鉴定—加固改造方案的选择—加固改造设计—加固改造施工组织设计—加固改造施工—工程竣工验收
三、房屋加固改造方案的选择既有房屋加固改造方案的选择十分重要。其加固改造方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固改造质量。如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用的。
合理的加固方案应达到下列要求:加固效果好,对使用功能影响小,技术可靠,施工简便,经济合理,外观整齐。
四、房屋加固改造设计既有房屋加固改造设计包括被加固构件的承载力验算、构造处理和绘制施工图三部分。既有房屋加固改造设计应做到做到新、旧构件共同受理工作,不仅应满足新加构件自身的构造要求,还应考虑其与原结构构件的连接。
五、房屋加固施工方案加固方法:加固总体分为两大类,一类直接加固,一类间接加固。其中又分为了许多的方法。
加大截面加固法:该方法施工工艺简单,适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;对梁、板、柱、墙和构造物的混凝土加固都可以;但操作时间交长,对生活或者生产有一定的影响,而且加固后的建筑物在净空方面有一定的影响。
混凝土加固方法:这种方法类似于加大截面法的优点,而且不影响加固后结构的间隙,而且没有施工的湿作业时间长的缺点;适用于低强度混凝土或钢筋混凝土承重构件梁、柱严重缺点。
外包粘钢加固方法:这种方法也被称为湿加层加固法,施工简单,工作量小,但用钢量较大,而不应在未受保护的地方用于高温60℃以上的场所;适用于尺寸不允许明显增加原构件截面尺寸,但要求大大提高钢筋混凝土结构的承载能力。
粘贴钢板加固法:快速施工,现场无湿作业或石膏湿法操作,对生产和生活影响小,加固原有后原结构外观的间隙无明显影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘技术和操作水平;适用于承受静功能和正常湿度环境或钢筋的弯曲抗拉构件。
绕丝法:该方法的优点和缺点与加大截面法相似,不适合斜截面的钢筋混凝土结构的承载能力,或需要产生侧向受压构件结合的场合。
锚栓锚固法:本方法适用于混凝土的混凝土强度等级为C20 ~ C60的承载结构的改造、加固;不适用于有严重风化的上述结构和轻型结构。
防锈阻锈加固法:它主要用于钢的腐蚀发生的或新的建筑物下的老建筑的使用条件,预防和防止生锈的钢原胀结构技术。
六、房屋加固需要什么资质加固资质是特种工程承包专业资质(不分级)企业的营业执照。结构加固(房屋加固也属于结构加固)工程必须是有资质的施工队伍进行施工,结构加固属于特种专业工程,进行加固的施工属于特种专业工程专业承包。特种专业工程是指没有列入各类专业工程的其他工程,如建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备的起重吊装、特种防雷技术等。特种专业工程专业承包企业资质不分等级。结构补强(加固)资质7个标准。
1.企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高等职称。
2.企业技术负责人具有10年以上从事土木工程(结构工程)技术管理经历并具有相应专业高等职称;负责过建筑结构加固工程两项以上,每项单项合同额不低于30万元。
3.企业具有工程技术和经济管理人员不少于10人,其中具有土木工程、结构工程、建筑结构、工程测量、岩土工程、交通工程等相关专业中级职称的技术人员不少于4人,其中高等职称不少于2人。
4.企业具有注册结构工程师1人。
5.企业具有一级注册建造师不少于1人。
6.企业注册资本金100万元以上,企业净资产120万元以上。
7.企业具有相应的特种技术、设备和检测工具,且具有电锤、电焊机、钢筋位置检测仪、拉力计、液压钳等机具设备。
承包工程范围:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的结构补强(加固)工程。七、房屋加固价格房屋加固价格一般是根据加固选择的方法直接相关。比如施工人员采用的是碳纤维加固,那就需要参考碳纤维加固的价格,如果是采用的是粘钢加固,那就需要参考钢材的价格,如果是采用的是植筋加固,那就需要参考植筋胶的价格。不同的加固措施选取的材料也是不一样的。
而不同的材料对应了很多不同的品牌。国内外品牌的价格也是相差较大。不同质量就决定了不同材料用量,质量好的说不定就不需要那么多材料就可以承受住。
房屋加固的价格还需要根据房屋的面积,也就是平方数相关,当地工人的价格相关。施工周期也有关系,比如你的施工难度较大,那么施工周期就会比较长,花的钱就自然就多了。相反碳纤维加固难度低,周期短,用材少,工人少,自然加固的价格也就低一些。
总结:想要得到具体的加固价格就需要咨询专家了400-012-6012。根据现场情况定价。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享!
好资料,多谢楼主!
