交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutral wire)和火线(标志字母为"L"Live Wire)。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)
火线,就是电路中输送电的电源线。
大陆普遍用红色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
电工有四证,区别是什么?电工证,是电工特种行业操作证的简称,指从事电力生产、电气制造、电气维修、建筑安装行业等工、农、商业等行业人员上岗所需的证件之一。 首先电工有四证,到底是那四证呢? 01电工进网作业许可证 拥有此证后,就代表你已经成为一名真正的电工了,负责的范围在“用电设备以前”,如:发电站-->变电站(输电站)-->厂内(社区)变电站-->变压器-->开关柜。分类:电工进网作业许可证分为低压、高压、特种三个类别。
只看楼主 我来说两句 抢板凳请不要把零线当作和大地电位相同,有人正等着你,说你误导百姓呢?零线也是带电导体。零线对地也可能造成电击的,漏电断路器以后零线接地,同样漏电断路器会不能正常工作的。
也不要说大地是绝对的零电压。不信你把干电池正极或者负极对大地测量一下,看看是不是有电位差。
电位是电场力移动点电荷所做的功,电位的差别才是电压。所以称电压为压差,是不正确的。
