正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
避雷针保护范围计算公式
Rx=√H(2Hr-H)-√Hx(2Hr-Hx)
Rd=√H(2Hr-H)
其中:
Rx-----避雷针在Hx高度平面上的保护半径M
Hr-----滚球半径M
Hx-----被保护物体高度M
H-----避雷针的计算高度M
Rd-----避雷针在地面上的保护半径M
Rx=1.6Ha/(1+ Hx/H)
Ha=H-Hx-----避雷针的有效高度
如果建筑物足够大,接闪针可以只要4米高就可以。根据具体情况看,建筑物有接闪带的,位置也适合的话,计算出来的高度可能会小于6米的。
主题
粉丝
防雷减灾
8.67 万条内容 · 208 人订阅
建筑5层,1层为商业网点+剧院,上部4层为标准层办公,商业面积650平米,办公面积3500平米(单层850平米左右),剧院面积1100平米,剧院只有一层有,用于舞台表演、放映功能,这种形式的建筑套GB50016-2014火警条文,如果只是商业办公可以不上,因为没有防排烟,仅有湿式自喷系统,剧院按规范是要做火警系统的,那其他区域呢,是否全部做’还是局部(仅剧院内部)做?一层平面截图:二层平面截图:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句避雷针保护范围计算公式
Rd=√H(2Hr-H)
其中:
Hr-----滚球半径M
Hx-----被保护物体高度M
H-----避雷针的计算高度M
Rx=1.6Ha/(1+ Hx/H)
Hx-----被保护物体高度M
H-----避雷针的计算高度M
