人身触及带电体(或过分接近高压带电体)时,由于电流流过人体而造成的人身伤害事故。对于触电事故祥泰电气提示是由于电流能量施于人体而造成的。触电又可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电三种。
(2)雷电和静电事故
局部范围内暂时失去平衡的正、负电荷,在一定条件下将电荷的能量释放出来,对人体造成的伤害或引发的其他事故。雷击常可摧毁建筑物,伤及人、畜,还可能引起火灾;静电放电的最大威胁是引起火灾或爆炸事故,也可能造成对人体的伤害。
(3)射频伤害
电磁场的能量对人体造成的伤害,亦即电磁场伤害。在高频电磁场的作用下,祥泰电气提示人体因吸收辐射能量,各器官会受到不同程度的伤害,从而引起各种疾病。除高频电磁场外,超高压的高强度工频电磁场也会对人体造成一定的伤害。
(4)电路故障
电能在传递、分配、转换过程中,由于失去控制而造成的事故。线路和设备故障不但威胁人身安全,而且也会严重损坏电气设备。
以上四种电气事故,以触电事故最为常见。但无论哪种事故,祥泰电气提示都是由于各种类型的电流、电荷、电磁场的能量不适当释放或转移而造成的
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
防音箱发电机组种类及特点广州市亚虎动力设备有限公司低噪音柴油发电机组有:防音箱发电机组、移动式防音箱发电机组、拖车式防音箱发电机组。 防音箱发电机组是引进吸收国外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列发电机产品,产品符合GB/T2820-1997或GB12786-91国家标准,并已批量投放市场。低噪音机组采用专用的高效加重消音器机组箱体为组合式,便于安装、维修、结构坚固,底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗,便于观察。可内置油箱。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
