在大陆规范中,支承楼面混凝土的压制成型的钢板被称为压型钢板。在境外的称呼中,压型钢板的意义更为广泛,包括屋面、墙面的压制成型的彩钢板均称作压型钢板,而支承楼面混凝土的压型钢板被称为钢承板或楼承板。即大陆所指的压型钢板等同于钢承板或楼承板。
压型钢板-混凝土组合板是近年来在国内迅速发展的组合结构形式。它是由压型钢板与混凝土共同作用的组合构件。压型钢板横截面呈折线波形,并局部有凹凸状,以增强与混凝土的结合。压型钢板与现浇混凝土(达到强度后)组合在一起,压型钢板在施工阶段充当浇注混凝土的永久模板,在正常使用阶段全部地或部份地起板底受拉钢筋的作用,采用这种设计的楼板称为组合楼板。采用这种组合板的楼板,与传统的现浇混凝土楼板相比,现场被妥善安装后可以成为安全的工作平台,同时减少施工中支模、拆模等工序,节约了时间、材料及人工,缩短了施工工期,降低了工程造价。
压型钢板在组合楼板中的作用显而易见,因此压型钢板的铺板图设计就显得非常重要。
在进行一个项目的铺板图设计之前,先要了解该项目的基本情况,比如它的总建筑面积、所采用的结构体系、楼层数、楼板厚度、标高等,从而心中对该项目有了比较清晰的认识。再者,重点看下组合楼板的节点图,在节点图里我们可以知道所要选取的压型钢板的型号及钢板厚度。做完这些基本工作,下一步就可以进行铺板图绘制了。
在绘制铺板图之前,还有一个细节需注意,就是看下深化的钢梁图与结构图是否对应,若有差别,应先弄清楚以哪个为准。确定好钢梁的位置后,根据图中钢梁的尺寸用虚线绘制好钢梁(若图中钢梁已按实际尺寸绘制,则此步骤可以省略)。一切准备就绪,但铺板图绘制仍不可大意,首先要根据板肋方向进行合理的布局,尽量采用两跨或者三跨布置。铺板图绘制时,要注意压型钢板搭接在钢梁上的长度不小于50mm,同时注意压型钢板的长度不宜过长。
铺板图绘制时,要灵活处理,比如板长在0.5mm以下的可以不计入材料表,可利用现场裁剪多出的压型钢板替补。基本的铺板图画好后,要根据铺板的实际跨数和跨距进行施工阶段的无支撑跨距验算、使用阶段的验算以及抗火计算,若计算不通过,则需要采取加临时支撑等措施,以确保压型钢板受力合理安全。待铺板图绘制好后,要仔细测量尺寸,编制材料表,计算压型钢板各钢板厚面积及总面积。
压型钢板铺板图和材料表都完成后,还要进行边模的设计。一般情况下,边梁和洞口以及高低处都要采用边模。因此,边模设计时要留意这些地方,同时注意边模焊接在钢梁或者压型钢板上的长度不小于50mm。边模设计长度计算好后还要进行节点的处理,根据边模设计的实际情况绘制节点图。好了,整个铺板图设计就基本完成了。
以上仅仅简要的写出了铺板图设计的流程,但实际铺板图设计中有很多的细节是需要注意的,。复杂的结构,它的铺板图设计也会比较繁琐,如同一层的标高有变化,钢梁是斜钢梁等,这些都需要我们认真看图,仔细绘图。
作者:季融春
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1079 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
