SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45um以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。
COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反应水中有机物的量,水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物亚铁盐等。
CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。
CODmn:高锰酸钾指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量。
TOC:总有机碳,是以碳的含量表示水中有机物质总量的综合指标。
TOD:总需氧量,是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成温度的氧化物时所需要的氧量,结果以O2的mg/L表示。
BOD:生化需氧量,指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的值。
BOD5:五日生化需氧量,即在(20±1)℃下,培养五天前后水中溶解氧了的变化值。
NH3-N:氨氮,是指以游离氨(NH3)和游离氨(NH4+)形式存在的氮。
透明度:是指水样的透明程度。
浊度:是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。
色度:采用稀释法,与被测样品进行目视比较,以测定样品的颜色强度。
DO:溶解氧,溶解在水中的分子态的氧。
PH:是指溶液中氢离子活度的负对数。表征水的酸碱性的强弱。
SV:污泥沉降比,指氧化池中混合液沉淀30分钟后,沉淀污泥体积占混合液体积的百分数。
SVI:指的是氧化池混合液经30分钟沉淀后,1g干污泥所占的湿污泥体积。
MLSS:1升氧化池污泥混合液所含干污泥的重量。以mg/L或g/L表示。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
请教各位大牛,市政污水厂冬季氨氮如何处理?我们厂进入冬季后出水氨氮严重超标,采用AAO工艺,设计规模5000吨每天,实际进水量4300左右,市政污水,进水浓度cod400左右,氨氮70左右,出水指标为一级A;污水厂大概情况为厌氧区长8米,缺氧区长8米,好氧区24米,池宽16米;二沉池容积1000吨,污泥浓度控制6000左右,沉降比70%,溶解氧3mg左右 ,外回流70%(因为一些原因外回流无法提高),进水温度8℃左右污泥中以盾纤虫、钟虫、累枝虫等为主,活性良好。夏季情况良好,但是进入冬季后出水氨氮达40,cod为35,请问根据我厂情况要如何降低氨氮达标排放?万谢万谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一些新知识,了解一下。
