在钢筋混凝土结构中,由于设计或施工的缺点、以及使用过程中钢筋生锈等原因,钢筋混凝土梁的的力学性能达不到设计和使用要求时,此时就有必要对钢筋混凝土梁进行加固。粘钢法是混凝土梁加固中应用比较常见的一种,粘钢加固钢筋混凝土梁是采用粘钢胶涂刷在混凝土构件的表面上,从而使混凝土与钢板粘合在一起,达到提高钢筋混凝土梁承载力、强度等力学性能的目的。
一、钢筋混凝土梁加固卸载不同卸载下钢筋混凝土梁的工作差异:
当钢筋混凝土梁未受荷载作用或完全卸载后,采用在受拉区域的外表面上粘贴钢板的办法,此时粘贴的钢板和混凝土内部的钢筋同时受力、发生形变。部分卸载或不卸载粘钢加固,粘贴钢板前混凝土梁已经受力,截面应力的大小由卸载多少决定。然而,新粘贴的钢板只在新增荷载的情况下才开始受力。我们称之为钢筋的应力超前。同时,由于卸载的不完全性,原梁存在初始应变,外粘钢板和原来的钢筋混凝土梁同时受力,外粘钢板应变从零开始滞后于原来的混凝梁内的钢筋。我们称之为钢板的应变迟滞。
基于此,国标50367-2013规定,采用粘钢加固前,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。
二、钢筋混凝土梁正截面抗弯承载力增强不同卸载钢筋混凝土梁正截面抗弯承载力极限值:
当使用在钢筋混凝土梁的表面粘贴钢板的办法增强梁截面的抗弯承载力时,应该分别计算钢筋混凝土梁在不同情况下,混凝土梁的挠度和裂纹宽度能否达到设计标准。对于梁的挠度计算,主要的是计算出梁的截面抗弯刚度,未受荷载作用或完全卸载以后的混凝土梁,可以按照一般混凝土梁的挠度计算的方法。不卸载或部分卸载混凝土梁的截面抗弯刚度应该分为粘贴钢板前和粘贴钢板后二部分,挠度计算时应该为粘贴钢板前后二部分之和,粘贴钢板前梁的截面抗弯刚度可以依照一般梁的截面抗弯刚度计算,粘贴钢板后梁的截面抗弯刚度的计算应该注意粘贴钢板前后梁刚度的变化。钢筋混凝土梁使用粘钢加固后,受拉混凝土被钢板外包,可以明显减小裂纹的宽度,裂纹宽度大部分都能达到设计标准。
用粘钢加固钢筋混凝土梁能提高混凝土梁的的力学性能,减少混凝土梁裂纹的扩散和发展,起到对筋混凝土梁加固的要求。由于在钢筋混凝土梁的表面粘贴了钢板,原来的混凝土层对裂纹的影响程度减小,缩短了裂纹间隔,裂纹密而细,对限制混凝土的裂纹十分有效。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 96 人订阅
我国公路桥梁抗震加固怎么做?近些年来,在我国乃至世界地震灾害频频发生,公路桥梁等交通工程在地震中遭到严重的破坏,为了在灾害中减轻公路桥梁的损害程度,我们都觉得有必要增强桥梁的抗震能力,加强桥梁工程抗震的研究。在桥梁的设计与施工当中对桥梁的抗震能力有着特殊的要求,要做到预防为主兼顾治理,对现有的桥梁做好全面的调查,建立档案,做好抗震设计工作,开展桥梁的抗震设计理论研究和试验,做好抗震强度和稳定的设计工作,满足抗震要求。一、桥梁的震害原因分析现结合国内外以往的地震,大部分桥梁都会受到不同程度的破坏,分析其震害原因,主要有以下几点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
