低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地
二、配电设备的布置
低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配 电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时祥泰电气提示应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于 人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护
三、配电线路的布置应符合的条件
符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度 ;祥泰电气提示由于短路可能出现的机电应力;在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重
四、配电线路的布置应避免的外部环境的影响
应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响; 在有大量灰尘的场所,祥泰电气提示应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
什么是漏电保护?什么是过载保护?两者的区别在哪?这个提问要分三个方面来答。 1、漏电保护;在三相四线制的低压供电线路中,电气设备由于绝缘发生故障,线路与线路之间、线与地之间、工作回路与不能带电的金属壳体、构架等形成电流通路,称为漏电。 为了防止漏电而对人身遭受电击的装置叫漏电保护(或者称漏电断路器)。它的工作原理为;在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能迅速自动断开电路或者发出报警信号的继电保护装置。而“装置”的范围是指具有剩余电流保护功能的系列设备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
