土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线应用掌握布线系统管理与智能化
综合布线应用掌握布线系统管理与智能化
发布于:2008-01-11 09:03:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
综合布线应用掌握布线系统管理与智能化
布线管理是针对设备间、交换间的工作区的配线设备、线缆、信息插座等设施,按照一定的模式进行标识和记录,内容包括:管理方式、标识、色标、交叉连接、跳线等这些内容的实施给用户系统维护、管理创造方便,提高了管理水平和工作效率,从而实现了综合布线系统的灵活性、开放性和扩展性。
综合布线线缆是综合布线系统的基础设施,是整个网络的中枢神经系统,它能为智能建筑提供语音、数据、图像、多媒体等系统的应用,并在不断的扩展中。这得益于综合布线系统网络灵活性及高可靠性,但也带来新的问题,主要表现在随着系统的使用、网络的发展,用户不可避免的要对连接的缆线移动、添加、改动,使得跳线不断变更,在设备间主配线架及楼层配线架将会出现跳线管理的问题,众多的缆线很难避免出现混乱,这一直是用户和生产厂商极为关注的问题。
2.布线系统管理方式的选择
针对上述问题,施耐德旗下梅兰日兰Infra+智能布线系统的管理注重人性化,如何从系统设计上更加便于施工、安装、管理,尽量减少移动、添加,避免改动中可能出现的人为差错,提高安装、维护、管理的质量,减少信号衰减,保证正常传输速率提供了全新的设计思路和技术创新,主要体现在:
(1)布线彩色标识管理方式,即为配线架提供多种颜色或独立透明的标签夹;
(2)机架及缆线等智能化管理。
(1)布线彩色标识管理方式,适用于综合布线系统工程规模较小、用户信息点数量不多、网络结构简单且较分散、只有少量主干线或少量楼层配线架,通常采用彩色标识管理方案。
(2)布线智能化管理方式,适用于综合布线系统工程规模较大或极大、智能化建筑为大中型单幢高层或为多幢建筑组成园区式,通信业务种类和用户信息点数量较多,通信网络结构较复杂,通常应采用电子配线架计算机进行管理,即布线管理智能化方式。
3.布线管理执行的标准
目前电信基础设施管理的标准是:TIA/EIA一606标准,该标准是商业建筑物电信基础设施管理标准,是目前国际上有关商业建筑物电信基础结构的唯一管理标准。管理基础设施包括有以下范围:
(1)位于工作区、配线间、设备间和引入设施的终端部件;
(2)电信布线缆线和连接件;
(3)电信布线缆线路径、连接件位置、终端部件所在的位置:
(4)电信的接地与连接。彩色标识管理是在每个交接区实现线缆管理的方式,是在各色标区域之间按照应用的要求采用跳线连接。
色标作为用来区分配线设备的性质,标识按性质排列的接线模块,表明端接区域、物理位置、编号、容量、规格等,以便管理人员一目了然地加以识别。即在配线架上将来自不同方向或不同应用功能设备的线路集中布放,并按规定不同颜色的标记区域,当一个工程内有多个设备问、交换间、楼层配线问,应采用统一的色标区别各类用途的配线区,综合布线管理系统通常使用三种标记:缆线标记、区域标记和插接件标记。
4.1彩色标识管理
梅兰日兰Infra+系列布线所有配线架都为多种(6种)颜色的配线架用彩色面板,使配线架更易于标识与管理。提供5种颜色的6口标签夹适用不同的应用及管理需求;或提供独立透明的6口标签夹,内附双面印刷编号或手工定义编号,使得布线的管理变得更加简单明了。
4.2配线架及相关连接器件的管理
(1)MULtiPLUS配线架面板为端口单独管理方式,因而可以轻松完成每一个端口的检查、替换或纠正。端口的易接近性是梅兰日兰配线系统的重大创新,因而所有管理和维护操作都可在前端完成。
(2)在IU高度的19”空间中,可以同时支持超五类、六类、七类信息模块、光纤管理单元和语音配线单元的管理,且每个端口的功能均可由客户自由制定。
(3)电缆的管理
配线架后端带加长电缆托架并预留线槽,还可采用电缆管理条紧固及标识电缆。
可在MULtiPLUS配线(VDl9910I/F)上通过光纤模块能实现铜缆和光纤混合管理。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433801&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习一下这个,谢谢了。
    2009-01-02 10:41:02
  • qyt1987
    qyt1987 板凳
    ddddddddddddddddddddddddddd
    2008-12-29 19:35:29
建筑智能化
12.4 万条内容 · 373 人订阅
液位传感器的接线
 在楼宇自动控制中,涉及到水箱液位的控制,我想问一下,在液位传感器的连接时,需要几根线,且这几根线都有何作用? 盼好心人的帮忙,谢谢!
