土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
关于加装绝缘板 求助
关于加装绝缘板 求助
各位前辈,由于柜子原因,当绝缘距离达不到时,我们常常选择加装绝缘板,但又不知道绝缘板和导体之间的距离有什么要求,最好是有什么国标上的硬性规定。(0.22/0.38/10/35)KV 谢谢。
发布于
2008-01-08 23:05:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
hkshaochanggen
以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:
对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;
对24kV设备应不小于45mm;
对40.5kV设备应不小于60mm。
以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。
2008-03-31 12:42:31
来自 PC
评论
举报
apple814
这个根据当时你的电气性能要求,你要是怕他爬电,有要求他阻燃,漏电起痕,就用SMC板。要是就是绝缘3240环氧板就行了。我是做绝缘材料,有什么问题和需要给我打电话15801591227
2008-03-31 09:37:31
来自 PC
评论
举报
hbts111_
主题
6
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
15.95 万条内容 · 550 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
对24kV设备应不小于45mm;
对40.5kV设备应不小于60mm。
