铁锈漆是一种反应型涂料。正因为是反应型的,所以在施工过程中是看不到铁锈效果的,必须等待反应完全后才能看到最终效果,这与一般的涂料涂刷是不一样的。
本文根据TOTOSKY铁锈漆施工分析,每种铁锈漆的特性不一样,不能一概而论,特别是一些仿铁锈颜色的涂料,完全不是一回事,因为TOTOSKY铁锈漆是反应类型的,也就是漆与漆之间会发生化学反应,生成铁锈效果。
TOTOSKY铁锈漆施工工艺
第一步:涂布铁锈封闭底漆;
第二步:涂布两遍铁锈反应底漆,需要等上一遍干燥;
第三步:涂布铁锈反应面漆;
第四步:涂布保护剂;
基面处理
基面要求无浮灰,没有容易脱落的颗粒,至于基面是否平整与是否做造型,根据设计需求。需要强调的是TOTOSKY铁锈漆不是厚浆型,不能抹平基面,所以原来的基面是什么构造,做过铁锈漆后还是什么构造,不平整的地方依然不平整,有孔洞的地方依然有孔洞。需要平整的效果可以使用腻子等抹平基面,使用500#左右的砂纸打磨后施工。基面做造型可以使用TOTOSKY的百变骨料,一般的造型为凹凸感,颗粒感,拉毛、堆砌等等。
特殊的基面,比方说铁板、不锈钢板、镀锌管/板材等金属基面,可以先做一遍油性底漆进行隔绝保护,然后在上面做铁锈漆;
特殊的基面,比方说瓷砖、玻璃等光滑基面,可以使用TOTOSKY水性界面剂来增强附着力;
铁锈封闭底漆的涂布:要求涂布均匀,整体覆盖,干燥时间约2h-4h。
铁锈反应底漆的涂布:使用前必须要注意的是搅拌均匀,而且必须涂布两遍,第一遍涂布有些黏黏的感觉,涂布第二遍的时候就好了,铁锈反应底漆每一遍都需要表干,大约2h,如果可以喷涂尽量采用喷涂。
铁锈反应面漆的涂布:如果需要比较均匀的铁锈效果,可以采用辊涂的方式。也可以采用纯塑胶件的喷壶喷涂后,使用干净的辊筒收一下。
铁锈保护剂的涂布:我们建议做过铁锈漆后都进行一下保护,裸露的铁锈漆作品与空气直接接触,会导致颜色缓慢产生变化,户外使用铁锈漆需做两遍保护剂。
公装设计
返回版块7.97 万条内容 · 199 人订阅
PDCC办公室照明设计经验分享办公室设计对于办公室照明系统的设计往往是较为讲究的,因为灯光明暗的程度,光线的协调性,这些因素皆能影响到我们整个办公空间的和谐性,这方面我们PDCC完美设计公司在这方面积累了一定的经验如下,与大家分享: 8226;办公时间几乎都是白天,因此人工灯光照明要与天然采光结合,尽量多地利用自然光,设计出舒适的照明环境。 8226;办公室设计照明灯具宜采用荧光灯及LED等。 8226;视觉作业的邻近表面以及办公室内的设计装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句好资料,学习了。
好资料,学习了。
