电学就像是海洋,一脚踏进去,你面对的都是水,却不知道这水是天上雨水还是江河如水,总让人傻傻分不清。就拿变电站值班员来说,有高、低压运行之分,运行、检修之分... ...
这里的盘庚错节,说不清道不明,今天主要讲讲装配电工和维修电工之间的那些事儿,虽然两者都叫电工,但是两者之间的差别可是隔着十万八千里。现在就是问问搞电的能说清楚的有几个?大学生就更不知道了... ...
那今天就由博学多识的小灯泡带你长长见识,区分区分他们,别要傻傻的还在闹笑话!
高低压装配工VS维修电工之间的区别第一,两者都属于国家职业技能岗位(至于职业技能证书什么的小灯泡这里就不一一阐述了)
但是两者间考证考的内容有些一样有些事不一样的,那下边就重点介绍不一样。
装配电工主要需要掌握:
电工基础知识(主要侧重交流流电路、常用的电气文字,图形符号、电磁、高压电器、电子器件,整流、二次回路、常用电工材料使用知识等等基础知识。)另外还需要掌握一些钳工、机械制图的一些基础知识。
维修电工主要需要掌握:
能够进行动力电力照明的读图与安装调试,熟悉电工仪表的使用,电机的拆装维修。看得懂电子线路图,可以进行电子线路的安装调试,排除电子线路故障。熟悉PLC的相关知识。需要具备一些综合应用能力,需要解决一些技术问题,还要有技术管理、经典系统分析、分析系统工作原理和功能的能力。主要从事的工作高低压装配电工:
继电器控制屏、保护装置、自动化装置等低压电器、电压开关等分装、总装和调试;维护仪表仪器及设备,排除使用过程中出现的一般故障;将成套开关设备电力控制系统高低压开关零部件、半成品和成品进行组装装配等工作。
维修电工:
电机、电子装配、发配电、继保、工厂用电、数控维修等等。
现在国家大专院校毕业的话基本从事的是维修电工这一行业,而装配电工一般都是外招工人在干。对于从事的具体工作这里可能列举的不是很全,如果有路过的同行,欢迎补充留言。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
为什么灯泡会忽暗忽明的闪烁?在冬天的晚上,经常遇到供电不足的情况,电灯打开后也要等好一会才逐渐变亮,有时还出现忽明忽暗的闪烁,这是什么原因呢? 遇到这种情况后,大家第一反应一定是发电站出了问题,供电不足导致的。事实上,是有一定的影响来至发电站,但也不是绝对的。单从灯光忽明忽暗的闪烁来看,可以认为和电厂关系不大,这种现象称为闪变。 由于一般用电设备对电压波动的敏感度远低于白炽灯,为此,选择人对白炽灯照度波动的主观视感,即“闪变”,作为衡量电压波动危害程度的评价指标。闪变的主要决定因素有:
只看楼主 我来说两句 抢板凳电工真是能上能下的好职业!
