行业规定安全电压为不高于36Ⅴ,持续接触安全电压是24V,安全电流为10mA。电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。
能引起人感觉到的最小电流称为感知电流,交流电为1mA,直流电为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流电为10mA,直流电50mA;在较短时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。
简单的说,电流=电压÷电阻。在大部分平均的情况下,每个人的电阻都是差不多的,所以就大致推算出了电压不高于36伏的情况下电流都是安全的。但是每个人的情况不同,环境也不同,电阻也就不可能是完全不变的。而且就算是小电流,长时间接触也是会造成伤害的。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
家用配电箱先装漏电开关还是先装空气开关?很多人都错了先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问?有人说先装漏电开关,有人说先装空气开关。到底是先装那个。 空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。只要线路不超过空气开关允许的最大电流既使发生漏电空气开关也不会自动跳闸切断线路中的电源。而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。除了空气开关的基本功能外,还能在负载回路出现漏电时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
12V最安全吧
