无源信号隔离器 yunrun.com.cn/product/1119.html
隔离器中无源信号隔离器功能是:对输入这种无源隔离器的电流源信号进行隔离处理,输出一个与输入信号隔离的并与之成比例的直流信号。
无源信号隔离器是利用输入回路中的信号电流对该仪表进行供电(指在隔离器内部取了部分输入信号的能量来驱动隔离器工作),无需外接任何电源。
在控制系统内使用有源信号隔离器(如YR9034A),需要在控制系统的控制柜内要安装隔离器和支持隔离器工作的电源。若使用无源隔离器既起到了信号隔离的作用又不需要使用支持隔离器工作的电源,这样就可以节省三分之一的布线工作量、电源电缆和电源本身的费用。
以下就无源信号隔离器与各种供电方式的传感器和各种方式的控制系统输入卡件(或仪器仪表输入端)的接线做细分类别说明。
一、外接变送器电源的接线方法
1、无源隔离器在四线制变送器信号输入中的接线图:
注:这种接线方式是无源信号隔离器(输入侧获取能量) 在四线制仪表输入时的典型接线图,无源信号隔离器(输入侧获取能量)的详细参数请查看产品页面
2、无源隔离器在三线制变送器信号输入中的接线图:
3、无源隔离器在二线制变送器信号输入中的接线图:
4、无源隔离器在控制系统信号输出中的接线图:
二、对于控制系统输入卡件(仪器仪表输入端)带配电功能的接线方法
1、输入配电四线制变送器的接线图:
2、输入配电三线制变送器的接线图:
3、输入配电二线制变送器的接线图:
特别说明:由于控制系统输入卡件(或仪器仪表输入端)的配电功能提供的配电电源与输入端子间不隔离,导致使用这种变送器供电方式的输出信号共电源地。
原文地址:yunrun.com.cn/tech/282.html
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 343 人订阅
一文弄懂变频器技术参数香港昌晖 yunrun.com.cn变频器技术参数分输入侧和输出侧。变频器输入侧技术参数有输入电压、相数、频率;输出侧技术参数有额定输出电压、额定电流、额定容量、容量、频率精度、频率分辨率、防护等级等性能指标。1、变频器输入侧的额定数据①输入电压U(IN)。即电源侧的额定工作电压。在我国,低压变频器的输入电压通常为380V(三相)和220V(单相)。此外,变频器还对输入电压的允许波动范围做出规定,如±10%、-15%~+10%等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
