在上海,经过二十多年的建设,新建项目会慢慢变少,而一些改造项目越来越多起来。
一方面,是原先在市区的厂房改造成创意空间,比如杨浦区的纺织厂;一方面,是早些时候,开发商为了吸引小业主,开发的层高比较高的loft,现在小业主为了增加空间,在原来的基础上进行改造。
这些改造项目都会用到压型钢板,只不过有的用的多一些,有的用少一些。最近,公司供货的娄山关路的项目就是压型钢板一个小面积的应用,那在应用过程中需要注意什么呢?
1. 了解客户的功能需求
改造项目用到压型钢板的无非是夹层或加层,我们先要了解客户的功能需求,也就是客户改造后做什么用?有的作为办公用,比如创意工坊等;有的用作小型工厂,比如有一个闵行区的夹层;有的用作仓库或展览厅等等。
了解了这些,就可以基本确定楼层的后期使用荷载,在选择板型上就会有的放矢了。
2. 了解项目的层高要求及楼板厚度
这一点还是非常重要的,因为这直接影响到压型钢板的选用。
像一些原工厂的改造,是由于起先层高都非常高,有的更达8、9米,中间割为两层或者更多,这样对于楼板厚度不会限制太多。而一些loft原先不甚高,也就5、6米的样子,则对楼板厚度要求非常薄了。
3. 了解项目是否有消防耐火要求
以前改造项目较少,在消防上不是特别注意,现在消防监管越来越严了,所以,这个问题应当引起关注,否则有可能即使改造完毕也不能马上使用。
有了以上的了解后,对于选择板型我们可以对号入座了。
首先,对待不同的建筑功能不同的荷载,可以来选择不同的板型了。比如办公和住宅公寓等荷载比较小的,如果选用闭口板基本可以不用考虑板底配置受力钢筋了,开口板则按照模板设计,正常配置受力钢筋。
如果是小型工厂和展览厅,可能后期荷载较大,即使闭口板也要考虑配置耐火钢筋,开口板则依然按照模板设计。
其次,面对层高和楼板厚度的问题,也需要小心思考。一般的改造项目,楼板厚度不会超过120mm的,要求薄的甚至在80mm左右,在这种情况下,板型的选择会有不同。
比如楼板厚度110mm、120mm,我们会建议选用YXB66-720闭口板型;如果是100mm、90mm,我们会建议选用YXB46-600和YXB40-740闭口板型;如果是80mm,我们会考虑选用YXB35-750开口板型,这个板型我们在上海环球金融中心及多个改造项目中应用过。
以上这些都是依据规范及多年经验的总结。
再次,关于耐火问题。闭口板型还是建议采用有耐火报告的板型及厂家使用;如果选用开口板型,一律采用模板设计,板底加设受力钢筋。
这些方案不仅仅是为了应付消防检查,也是为了建筑百年大计。
以上是压型钢板在改造项目中应用的注意事项,而其原理及原因可以参考本人博客其他内容或或乐上压型钢板联系。
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1071 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
