只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,在安装电路的时候,这三种线路是一定要安装好,不能有半点马虎的。插座在接线的时候也是有要求的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。但是有些电工师傅在安装的时候,往往为了节省时间,没有按照这种标准去做,所以这样会在以后的生活当中出现问题的。
一般正规的电线安装都会预留三个线,我们要学会去辨别他们,这是很有用的,下来来教大家一些辨别这三种电线的方法。
1.从颜色上去分辨:预留的电线,有一些会用不同的一些颜色来区分的这三种电线的。如果是这样的电线我们直接就可以通过辨别起颜色就可以知道。大多数情况下,火线是用红色的电线,零线是用蓝色的电线,作为保护线的地线,是用黄色和绿色两种颜色来显示的,这样的分辨方法只要说一遍大家都会了。
2.电笔测试:电笔测试,这种方法是目前最常用的一种辨别三种电线的方法了。这个方法很简单,就是用电笔去接触每根电线,在看看电笔上面所显示的颜色就可以分辨出这三种电线来。
这是哪种电线除了起保护作用的地线以外,其它的两种电线是千万不能乱接的。虽然接错了,我们的电器还是可以使用。但是电器上面会有一个自带的开关,主要是断开火线的。如果火线和零线接反了的话,电器上面的开关断开的就不是火线而是零线了,在这样的情况下,虽然电器的开关关了,其实火线还是通的,你一旦接触到的话,就会把点击,是有危险的。
三种电线一定要安装正确了,哪怕多花一点时间也行,一旦安装接错了的话就会出现危险的。
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 500 人订阅
多年老电工酒后吐真言,铺电线里4大猫腻,来看看你家中了几个?都说新房装修隐蔽工程最重要,如果水电没有做好,那么后期入住出现问题,会给我们的生活带来诸多不便。很多朋友认为电线路的标准就是要横平竖直,因此在铺电线时都喜欢电工这么做,然而这种模式虽然看起来很美观,但是在安装和维修上都有很大的问题,接下来就让我们来看一下布线中常见的几种费钱方式。 1、 由于地面都会铺上地砖和木板,所以在布线时并不需要进行开槽打孔,像图中这样布线,不仅增加了绕线的费用,而且若是以后线路出现问题想要维修就会变得非常麻烦。
只看楼主 我来说两句 抢板凳插座问题不大,主要是照明会有问题。
