家庭电路的组成和各部分的作用,最近很多朋友都在问这个问题,接下来我们就系统的说明一下。
家庭电路是由进户线(也叫电源线)、电能表、总开关、保险设备、导线、开关、插座、用电设备等组成。
家庭电路的实物图
下面我们对比家庭电路的简化图来说明一下各部分的作用
进户线的作用:给用户提供电压,两条输电线,一条叫N零线,另一条叫L火线,L和N之间的电压为220V,N与大地之间没有电压,地线与火线L之间电压为220V 。
电能表的作用:用于测量用户在一段时间内消耗的电能。
通常装在干路上,在电能表的铭牌上标有额定电压值和允许通过的最大电流值,家庭电路中使用的电能表,额定电压为220V ,允许通过的最大电流不得小于家庭用电时的最大电流。
总开关的作用:控制着整个家庭电路的通断,便于检修和操作。
保险丝的作用:当电路短路,过载或通过电流过大时,保险丝熔断,自动切断电路。
实际生活中闸刀开关是和保险丝是合装的,现在一般采用空气开关来替代,当电路电流过大时,空气开关自动断开,切断电路,俗称跳闸!
插座的作用:用来连接用电器,并联在电路中。
插座可分为两孔插座和三孔插座。在插座和插头上,用字母“N ”表示零线,“L ”表示火线、“E ”表示地线。
插座的接线方法:两孔插座接法为“左零右火”,三孔插座为左零右火上接地线。
开关的作用:控制用电器通断.与用电器串联且串联在火线上,电路中断火不断零。
用电器:都并联在电路中,将电能转化成其他形式的能(热能,光能等)
了解了家庭电路的组成和作用,才能更好的安全用电。
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
当好一个电工,不仅要有理论知识,更要动手实操什么是电工? 可以说是对电工的一个全释。什么是电工?我们看看广大学者的解释吧! 电工∶安装、保养、操作或修理电气设备的工人。保持电气装置(如马达、开关或配电盘)正常运行的维修工人。 一般变配电站、厂矿、学校等大型企业单位中如果有配电室、变电室、箱变、较多的高低压配电柜、开关柜时,单位需配备专业的电工来负责单位内部的电力系统的巡视和检修,以保证单位的用电安全。 按照电力系统的复杂性,理论上电工细分为很多种类,通常电工分为:外线电工、内线电工、安装电工、维修电工等多种,他们之间各自独立又互相联系。但是实际情况是一般单位里的聘用的电工都是一工顶多工,一个电工需要全面掌握多个电工的技能。作为开关柜的生产厂家,小编更觉得电工更是一种神圣的职业。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
