1、大功率供电电网无功补偿与谐波的治理:大型工矿企业中,大功率非线性负载较多,各种交流电机也较多,因此所需无功也较多,谐波和功率因数都存在很大的问题。使用混合有源电力滤波器,将无源电力滤波器与有源电力滤波器混和使用,根据供电系统的要求,设计合理的混合方案,做到性价比最优。使用者不但提高功率因数而且有效降低供电电网的谐波,是大功率供电系统的优选方案。
2、供电电压三相平衡和无功问题:现在的楼宇供电存在许多三相不平衡现象,并且功率因数不高。由于楼宇供电的特殊性——负载的不规则变化,如果用电容器组投切明显不合理。使用三相四线静止无功功率发生器(SVG),可调整中线电流解决三相不平衡,还可自动跟踪负载的变化调整功率因数,使电网的功率因数保持在0.95以上。
3、消除供电电网持续过低、持续过高现象:小功率(400kVA以下)供电,电压不稳、谐波严重,负载在糟糕的供电环境中无法正常工作。使用串联有源电力滤波器,可将供给负载的电压稳定在国家要求的范围内,消除供电电网中的谐波谐波治理。同时解决电网中的闪变、突升、突降、电网持续过低、持续过高等电能质量问题。
4、电能质量的综合谐波治理:供电电网中谐波严重、三相不平衡、功率因数过低三种情况同时出现也时有发生,而用电设备经常误动作、发热、损坏、用电效率下降。
变配电设备与应急备用发电机组:
1.变压器
电力变压器的主要功能,是将电力系统中的电能电压升高或降低,以利于电能的合理输送、分配和使用。电力变压器有多种分类方法,包括按功能、容量、相数、调压、绕组导体材质、绕组式、绕组绝缘及冷却方式和用途等。其中按冷却方式分为油浸式、干式。
干式分空气绝缘及环氧树脂浇注式、六氟化硫(SF6)几类。多层或高层主体建筑内设变电所通常选用不燃型或难燃型变压器。
2.高压开关柜
高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的高压成套配电装置。其作用是在发电厂或变配电所中控制和保护发电机、大型交流电动机、变压器和电力线路。高压开关柜有固定式和手车式(又称移开式)两大类。
3.低压开关柜
低压开关柜(又称低压配电柜或屏)是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的低压成套配电装置。用于小于500V的供电系统中,提供电力和照明配电。低压开关柜有固定式和抽屉式两大类。
4.无功补偿电容器柜
采用自动控制装置和电容器来补偿供电系统无功功率,改善功率因数。其中柜内安装的电容器按介质分为液体和固体两大类。室内高压电容器装置一般设置在单独房间内,而低压电容器装置可设置在低压配电室内。
5.配电箱
是将监视、控制用的设备(仪表、开关、继电器等)以及主回路设备(断路器、隔离开关、接触器等)某一种或几种安装在壳体内并进行配线的集合体。按功能考虑,可分为监视、控制、保护三大功能,对于民用建筑可简单划分为计量、动力、照明等几类。
6.应急备用发电机组
目前大多是采用柴油发电机组做应急备用电源的。近年国外高层建筑已开始采用燃汽轮发电机。这种发电机具有体积小、重量轻、反应速度快,故障率低等优点。应急备用发电机组必须是快速自启动的。按规定,应能在15s内恢复供电。从可靠性出发选用两台,自动并车。容量较小时也可选用一台。但柴油发电机组的容量足以承担必须保证供电的用电设备的需要。
返回版块97.86 万条内容 · 2080 人订阅
低压侧两进线一母联做了三锁两钥匙的机械连锁,还能不能实现母联开关自投自复?本人不才,之前做两进线一母联的类似设计都是要求机械和电气联锁,母联开关自投不自复,从来没有成套厂家提出过异议。最近有个厂家提出来,三锁两钥匙的情况下,母联开关不可能做自投自复或自投不自复。还请大家赐教,两进线一母联三锁两钥匙到底能不能实现母联开关自投自复
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享资料
好资料,谢谢楼主。
