首页 \ 论坛 \ BIM \ 市政建设BIM \ PKPM超筋处理10大重点,新手也能学会
01 PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整?
回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。
一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震.
其他3条回答:
最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面。
追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,。还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积超了...
回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12100 那怎么配置钢筋?
提问者采纳:在下1.3米以下配置10mm的钢筋间距是200mm,8mm的是200mm,8和10是一隔一的间距布置,1.3m以上是全部是8mm的钢筋。
本文来自网络
请先 登录,再评论!
  • jaksong 2018-01-05 14:59:24
    好东西,多谢分享
    #2 0 举报
  • xingye8860 2018-01-16 08:43:57
    资料丰富,谢谢分享                                              A
    #3 0 举报
  • liubo-humn 2天前
    谢谢楼主分享的资料
    #4 0 举报
