砌体结构本身的平面布置较为简单,很多建筑已不能适应现代化社会的需求。另外,砌体结构抗拉、抗剪能力偏低,易发生脆性破坏,建筑物承受水平荷载的能力较差,抗震性能弱,长期使用后结构的可靠性更明显降低。一旦发生较强地震,砖砌体结构的震害往往比较严重,这时,抗震加固就显得十分重要。
传统的加固方法施工周期长、占用建筑空间、耗费钢材、施工难度大,碳纤维布是近年来提出的加固砌体结构的新型技术,可以避免传统加固补强方法的缺点。那么,采用碳纤维布如何粘贴,才能对砌体结构起到相应的抗震加固效果呢?
1.粘贴碳纤维布对砖墙进行抗震加固时,应采用连续粘贴形式,以增强墙体的整体性能。
2.为了避免出现薄弱部位,碳纤维布条带在全墙面上宜等间距均匀布置,条带宽度不宜小于100mm,条带的大净间距不宜大于三皮砖块的高度,也不宜大于200mm。锚固的可靠性,是决定加固是否成功的关键,采用碳纤维布抗震加固砌体结构如何进行锚固呢?1.沿碳纤维布条带方向应有可靠的锚固措施。
沿碳纤维布条带方向设置拉结构造
2.碳纤维布条带端部的锚固构造措施,可根据墙体端部情况,采用对穿螺栓垫板压牢。当碳纤维布条带需绕过阳角时,阳角转角处曲率半径不应小于20mm。当有可靠的工程经验或试验资料时,也可采用其他机械锚固方式。
碳纤维布条带端部的锚固构造
3.当采用搭接的方式接长碳纤维布条带时,搭接长度不应小于200mm,且应在搭接长度中部设置一道锚栓锚固。
4.砖墙采用碳纤维复合材加固时,其墙、柱表面应先做水泥砂浆抹平层,层厚不应小于15mm且应平整;水泥砂浆强度等级应不低于M10;粘贴碳纤维复合材应待抹平层硬化、干燥后方可进行。
采用碳纤维布抗震加固砌体结构,对结构胶有什么要求?碳纤维复合材虽然是工程结构加固的好材料,但在工程上使用时,除了应对碳纤维布和胶粘剂的品种、型号、规格、性能和质量作出严格规定外,尚须对碳纤维布与胶粘剂的“配伍”问题进行安全性与适配性的检验与合格评定。否则容易因材料“配伍”失误,而导致结构加固工程失败。悍马选择与碳纤维布相容的粘合剂,专门研发出了匹配碳纤维布的碳纤维胶水系统,使其能更好地发挥碳纤维布高强度的特性,给工程加固又一重保障。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
我只懂用这种方式,教你选择结构胶在现代化建筑加固中,结构胶的使用是必不可少的一环,也是关系加固安全至关重要的一环。看到市面上五花八门的结构胶你会怎么选择?小悍现在跟大家一起聊一聊关于购买结构胶的思考。 选购结构胶首先要明白:专胶专用。工程结构加固用结构胶不是单一的一种胶,它有很多分类。比如,按胶接基材的不同,分为混凝土用胶、结构钢用胶、砌体用胶和木材用胶等,每种胶还应按其现场固化条件的不同,划分为室温固化型、低温固化型和高湿面(或水下)固化型等三种类型结构胶。除此之外,结构胶应按使用场景分类,不能混淆使用。比如植筋胶与粘钢胶,《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中规定,加固过程中,严禁使用“植筋-粘钢两用胶”。如果让粘钢胶也使用植筋胶的配方,这对粘钢而言,势必会留下安全隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
