土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套电气设备制造的质量监控重点
成套电气设备制造的质量监控重点
发布于:2018-01-03 09:58:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、成套配电柜质量控制要点有哪些呢?
1.首先祥泰电气提示配电柜及开关型号、规格、质量必须符合设计要求,柜的试验调整结果必须符合施工规范的规定。
2.高压瓷件表面严禁有裂纹、缺陷和瓷釉损坏等缺陷低压绝缘部件完整。
3.其实,对于柜内设备的导电接触已与外部母线的连接,祥泰电气提示必须紧密,用0.05mm×10mm塞尺检查:线接触的塞不进去;面接触的接触面塞50mm及以下进,塞入深度不大于4mm,接触面宽60mm及以上的,塞入深度不大于 6mm。
二、应注意的质量问题:
1.配电柜或开关柜安装,祥泰电气提示应按国家标准图安装在8号~10号槽钢基础上,不直度每米为1mm,全长不超过5mm,水平度每米1mm,全长不超过5mm。
2.基础槽钢应与接地装置有可靠的电气连接,其顶部高出抹平地面10mm。接地点位置明显,易检验查察
3.盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度的盘、柜面不平度和盘、柜间接缝的允许偏差应符施工规范的规定。
4.盘、柜经基础槽钢接地应牢固良好。
5.盘、柜内的电器外观应完整,附件齐全,排列整齐,固定牢固,密封良好,能单独拆装更换。
  • 悲叹琴音
    悲叹琴音 沙发
    感谢分享,希望共同进步
    2018-01-03 10:26:03
97.86 万条内容 · 2076 人订阅
商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗
商业步行街内街小商铺需要在商铺也设置应急照明吗,还是仅需要在步行街内街做应急照明呢?
