土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能否颠倒一下进出线?
能否颠倒一下进出线?
发布于:2018-01-02 22:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电抗器一般分上下两层进出线,一般我们总是上层是进线,下层是出线。现在能否颠倒一下,下面进线,上面出线,相位没有变,请问大家有何不妥?
97.85 万条内容 · 2069 人订阅
电气控制柜的两大冷却方式
对于电气控制柜冷却方式通常情况下祥泰电气认为有以下的两种:一、风扇冷却:风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本也很低,但是缺点尤其突出,因为在空气对流的时候。二、空调冷却分为两类:外部冷却和内部冷却1、空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有一定可行性,但是不足也是很多。2、空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来实现有效冷却。这种冷却的方法效果比较显著,同样也有许多客观存在的问题。
