土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一级结构过五年就可以评高工
一级结构过五年就可以评高工
发布于:2018-01-02 18:24:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大神们,一级结构过五年就可以评高工,这个是真的吗 ?在哪看到的呀  谢谢
全部回复(5 )
  • ct010203
    ct010203 沙发
    可以评
    2018-01-12 12:48:12
  • goblebs
    goblebs 板凳
    可以评,但不一定能通过!
    2018-01-07 23:29:07
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
结构设计及校审要点大全
【设计原则】○能按建筑设计意图将结构骨架搭建起来○在搭建过程中注意不与建筑、设备发生冲突,做到不错不漏,不碰不缺○注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决○将设计意图表示完全,表达清楚○一套图的设计参数是否统一【设计步骤】设计配合――电算――模板图――配筋――说明及大样存在问题:○工期安排不合理,效率低,设计人员占用了所有的工期,留给校审的时间很少或几乎没有。○没有按照公司统一措施的要求,电算数据没有校审就绘制施工图,导致返工【设计配合】
