土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 继电保护装置二次回路校验有什么用?
继电保护装置二次回路校验有什么用?
发布于:2017-12-28 13:46:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
    电力系统的安全可靠运行离不开继电保护装置,由于电力系统在运行中会受到很多内外综合因素的影响,导致电力系统运行时的可靠性和安全性得不到保障,继电保护装置能够在很大程度上保护电力系统的运行安全。
    在我国,电力系统长期都是出于超负荷运行的状态,在受到很多综合因素的影响的同时,很容易出现安全事故,严重威胁电力工作相关人员的生命安全,并且给社会经济的发展造成极大的负面影响,因此保证电力系统运行的安全性,及时校验继电保护二次回路就有很大必要。
    继电保护装置能够很大程度上保障电力系统运行的安全和稳定,所以这要求电力相关企业必须定期对继电保护装置的二次回路进行校验,并且严格落实对电力系统继电保护装置的巡视检查工作。如果保护装置的安装和二次回路的建设是同期进行的,则电力系统的运行周期达到一年后,工作人员必须对电力系统继电保护装置进行全面有效的校验和巡视检查。
    此外,电力工作人员必须针对运行缺陷很多或者是运行状态较差的继电保护装置进行详细的记录,这样就可以对此类继电保护装置进行重点的巡视检查,工作人员务必进行继电保护装置的动作检验、二次回路通电试验、二次回路分闸电压和绝缘性检测、电气特性检测等巡检检查工作,以确保继电保护装置的良好运行状态。
97.86 万条内容 · 2081 人订阅
[ 已解决]请教消防模块的设置问题
下面的图片来自标注图集04X501。请教为什么图片中的烟感、温感和手报没有接模块箱? 那种情形,烟感、温感和手报需接模块箱 ? 提前谢谢您的回复。
