我自己粗浅的画图步骤
模板图的绘制
1.复制建筑图一份,brust(ET工具箱)两次,把建筑图炸开,新建图层—建筑底图,颜色可取253号,淡色底图不影响绘图。
2.粘贴建筑图为块进结构图中。
3.轴网不用建筑图的,自己画。
4.标注:第一道尺寸线到建筑外轮廓1500mm,第一道与第二道尺寸线、第二道与第三道尺寸线700mm,轴号线与第三道尺寸线距离为500mm。
一般竖向构件标注250-400mm.
轴号直径800mm.
轴网画完,锁定图层,避免后面不小心改动。
标注要和主轴线发生关系:(定位不清,施工单位要打电话问了)
5.竖向构件图:对着底图画,截面改变,注意凸出方向,跟建筑沟通(根据功能的重要性),有变截面,要用虚线画出投影线(从上往下看),顶层只画虚线,不填充。
竖向构件跟轴网可以建一个块,因为竖向构件一般改动少,平面布置改动的可能性更大。
6.梁图:首先就是注意梁的标高,虚实线问题,偏心定位问题。然后就是一般是站在上一层(500mm)往下看,看的到的都要画。
注意要用PL描一遍建筑外部轮廓,不会出错。这样大样也不会少。
7.板图:需要填充不一样标高的以及板厚不同要特别注明下,楼梯间前面的板可以面筋拉通,加强下。楼板开洞也要标注出来。
8.图纸目录:是遵循图纸的施工顺序。
目录—结构总说明—所有的竖向构件图—某一标高的梁图(板图,放一起)—楼梯—大样
模板图的5个关键点:梁定位、梁标高、板厚、板标高、构件大样。
不要多余的轴线,不要多余的定位标注。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢
