土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 扒一扒“消防电梯”的历年真题(综合)
扒一扒“消防电梯”的历年真题(综合)
发布于:2017-12-27 07:34:27 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【2015年综合能力96】某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置。在检测消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有(   )。
A.消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s
B.在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮
C.在消防电梯前室的消防入口处采用防火卷帘分隔
D.地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠
E.消防电梯前室的建筑面积为6㎡
张工培训答案:【AB】
【解析】根据《建规》7.3.8-3,消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s,A选项正确;根据7.3.8-5,在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮,B选项正确;根据7.3.5-4,除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘,C选项错误;根据7.3.8-1,消防电梯应能每层停靠,D选项错误;根据7.3.5-2,消防电梯前室使用面积不应小于6㎡,E选项说的是建筑面积,故E选项错误。本题答案为AB。
【2015年综合能力21】下列关于消防电梯的说法中,正确的是(   )。
A.建筑高度大于24m的住宅应设置消防电梯
B.消防电梯轿厢的内部装修的内部装修应采用难燃材料
C.消防电梯应专用于消防灭火救援
D.满足消防电梯要求的客梯或货梯可以兼做消防电梯
张工培训答案:【D】
【解析】根据《建规》7.3.4,符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。根据7.3.8消防电梯应符合下列规定:应能每层停靠;电梯的载重量不应小于800kg;电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。本题答案为D。
【2016年综合能力57】对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是(  )。
A.电梯的载重量
B.首层设置的消防员专用操作按钮
C.消防电梯内的安装摄像头
D.消防电梯从首层到达顶层的时间
张工培训答案:【C】
【解析】根据《建规》7.3可知,ABD正确,C选项属于安防工程内容,不属于建筑防火检查内容。本题答案为C。
【2017年综合100】 对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(  )。
(A)消防电梯前室的建筑面积为6.0,与防烟楼梯间合用起那时的建筑面积为10
(B)兼作客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘
(C)设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区只有1台
(D)消防电梯能够停靠每个楼层
(E)消防电梯从首层到顶层的运行时间为59s
张工培训答案:【AB】
【解析】《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;
2 前室的使用面积不应小于6.0;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;
4 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
1 应能每层停靠;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
  • effort031
    effort031 沙发
    请尽快上传呀
    2017-12-27 14:38:27
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 473 人订阅
消防考试必备教材及三门课的学习顺序
