土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 时间继电器工作原理是怎么样的?
时间继电器工作原理是怎么样的?
发布于:2017-12-25 10:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
说得通俗点时间继电器就是一个定时开关,说到定时开关相信大家都不会陌生,时间继电器和定时开关那个好用呢,只能说在不同的场合各有各的好,但时间继电器也不能说和定时开关完全相等。时间继电器的工作原理是怎么样的呢?
  上图是我自己画的一个时间继电器结构,画得不好,也百分百的不标准,但这样方便大家理解,所以你当教材理解一下就可以了,不要当实物图。
  当时间继电器接通电源后,上面的活塞会慢慢的往下掉,有多慢呢,主要看你设的时间有多久。最后砸到杆竿上左端上,由杆竿相当一个天平,所以杆竿右端就会往上升,最后二个延时触点接触闭合实现通电。
  什么是延时触点呢?看过我前面讲过的交流接触器和热继电器的人都知道,它就相当一个开关铵钮,比如你要控制单相电机,你可以把火线一头接在延时触点的A点,另一头接在B点,当延时触点闭合时就可以形成回路实现通电,当然前提是你把零线也接在电机上了。时间继电器的接线更简单了,每个时间继电器上都画接线图,如果没有你一定买到假的了。因为生产商不同,所以接线也不同,所以具体接法看时间继电器上的接线图,我也在这里给大家讲一个。
  怎么看呢,对于左边的接线图你要是看不懂你可以不看,上面有数字1到8代表它有8个接接线口,我们只要把相应的线接在各个接线口。左边接线图部分你只要看懂2和7是时间继电器的供电电源就可以了,上图中2是接零线,7是接火线这个应该都看得懂吧。
  我们主要看右边的延时范围,2和4一组旁边还有个1S意思是线接在2和4上延时一秒通电?举个例子,还是单相电机的,我们把火线的一头接在2的接线口上,另一头接在4的接线口上,2就相当于我们刚才说的A点,4相当于B点,当时间继电器通电后,一秒钟电机启动。其它的三组道理也一样,接在2和3上的话60秒电机启动。
  需要说明的是时间继电器分为通电延时和断电延时,如果你买的是通电延时的,接在2和3,时间继电器通电后电机60秒才启动,如果你买的是断电延时的刚好相反,电机60秒才会断开电源停止运行,现在才说主要怕有些人搞乱了。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    你别误导人了!看过说明书吗?右面的是调节盘的调节范围设定。2,4,的时候设定范围最长是一秒,而不是接线。
    2017-12-25 20:21:25
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
柴油发电机是整体安装还是拆卸安装?
柴油发电机房设置在人防区内人防门不大才1.5米宽。高度也才2米。人防又都是先做好的。柴油发电机是不是可以先拆开,再到房间里组装?
