土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 库房照明灯具安装图解与注意事项
库房照明灯具安装图解与注意事项
发布于:2017-12-22 17:35:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  库房照明灯具是一类非常重要的工业照明灯具,其安装方式灵活,照度强,照度范围广,受到了许多厂家的喜爱,库房照明灯具的主要安装方式有:侧壁式、悬挂式这两类。
  上面图片中的库房照明灯为—免维护LED悬挂灯QC-GL011
  侧壁式安装:侧壁式安装主要适用于库房高度比较低,工作内容轻巧,对照度要求比较高的库房。所以要采用侧壁式安装,这种安装方式的优点就是节约能源,能以最少的照度达到最大的照明要求。
  库房灯具安装图解
  悬挂式安装:悬挂式安装主要适用于高度非常高,要求的照明范围广,而对照度要求不是很高,与精细照明区别较大,因此适合悬挂式安装。
  一般,一个库房的照明设计中,应考虑以下三方面的因素:
  1.首先根据库房的用途确定库房的危险等级和照度要求、是否防爆等;
  2. 库房一般应严禁使用日光灯、碘钨灯,且线路的敷设和灯泡的安装应在通道上方,与货物堆垛的距离至少应保持50CM以上。
  3.供配电总体方案的确定
为了得到良好的照明设计方案,合理利用光线的分布来满足库房工作人员查看以及良好防火防爆效果的要求,必需先确定照明标准,包括照度标准和照明质量标准。如照明灯具和开关电线等的选择。
  库房照明的关键除提供足够的水平和垂直照度以外,还需要注意灯具与货物的距离,从而达到亮而又不会引发火灾爆炸等的效果。用户应根据用电负荷对供电可靠性的要求,中断供电对人身生命、生产安全造成的危害及对经济影响的程度等因素来配置供电电源和确定供电方式。
  上图为库房照明灯---免维护LED悬挂灯QC-GL023-A-Ⅰ
  1.  为了防止突然断电造成危害和减小突然断电造成的损失,可考虑采用下列措施:安装备用设备;采用多个动力源;线路双重化;设置切换装置或自起动装置;其它电的或非电的措施。如仓库内设置独立于正常电源的发电机组,或者供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。和应用蓄电池干、电池等方法来应对突然断电问题。
  上图为库房照明灯---免维护LED悬挂灯QC-GL023-A-Ⅱ
  2. 根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源之外的专用馈电线路。允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、柴油机不间断供电装置。
  上图为库房照明灯---免维护LED悬挂灯QC-GL023-A-III
  以上是目前库房照明的主要两种安装方式和注意事项,总之充分利用库房灯的优点,将会使工业企业节约能源,提高工作效率。
  • yaodasha
    yaodasha 沙发
    水俣公约生效后,是不是所有的荧光灯就禁止被使用了?连设计也不许设计?
    2017-12-25 09:28:25
  • yaodasha
    yaodasha 板凳
    2017-12-25 09:27:25
照明工程
14.04 万条内容 · 400 人订阅
有大神看看:这条电气照明审查意见怎样答复啊?
我的电气照明图纸审查意见如下: 照明配电箱内各出线回路采用微型断路器作为保护电器,且其配电线路的导体截面较小,应按《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.1条5款、6款及第3.2.2条3款的有相关规定复核其动热稳定性、接通和分断能力。 照明配电箱出线回路,我用iC65N-C16/1P微断,出线是BV-750-3x2.5。怎样回复这条审查意见啊?我感觉照明出线动热稳定性、接通和分断能力一般不用复核。
