土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 值得注意的五大办公室风水
值得注意的五大办公室风水
发布于:2017-12-22 14:59:22 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
上班族的大部分时间都是在办公室中度过的。工作时,除了本身要具备好的工作状态,办公室的环境也是非常重要的。
这里所提到的环境除了具体意义上的办公环境与人文环境,还包括一个风水环境。
正确的办公室风水能为工作带来好运,以好的状态做事,保持本身的健康。反之,办公室风水布局有了问题就会影响到工作的状态与效率以及身体健康。
今天就着重为大家介绍下值得注意的五大办公室风水。
值得注意的五大办公室风水
一、不要背门而坐
如果办公桌靠近门摆放,人背门而坐,这是办公桌摆放第一要避免的基本要点,门是人进入的必经之处,是办公室的气口,也是纳气之所,包括生气和煞气。
人如果背着门口而坐,座后没有依靠,背后有人来人往的杂气冲击,长期如此,坐于此位的办公室人员会时常都处在一种潜意识的紧张状态之中,有时总觉得似乎有人窥视,导致思绪杂乱,决策失误,不能安定的做好每件事,总觉得浮燥,甚至会出现肾功能不好,腰疼,工作上遇小人、事非等等。这种情况在风水上叫“冷风吹背”。
化解方法一是调整办公桌的摆放位置,换到不是背门而坐的方位;但对于办公室的小职员就不太容易调整办公桌的位置了,因为很多办公桌的位置是因为工作的需要而摆放的,那么我们可以选择一张有靠背的椅子来坐,这样背后不但有靠了,还能阻断杂气的冲击。
二、座后不要有窗
现在很多高级办公室有明亮的落地窗,俯视群楼,有一种高高在上的惬意。有的人喜欢将办公桌与窗平行摆放,将座设于办公桌与落地窗之间,将窗做为靠山,这样摆放的办公桌位置也是错误的。座后有窗,就如同座后有门一样不可用。窗是光和气的入口,理论与忌坐后靠门一样。
化解方法:一是调整办公桌位置;二是选择一张有高靠背的坐椅。
三、办公位置不要面对洗手间或正对门口
如果你不幸被安排到面对洗手间或正对门口的位置时,那不愉快的气味与人来人往容易导致精神涣散,都算不利于你的风水,那你可以在面前那个的位置上放置绿色植物,如富贵竹,节节高,万年青等。
四、办公桌不要正对着柱子
公司所租的房子有的会有立柱,如果办公桌正对着柱子,最好将办公桌搬离柱子对冲的地方,因为柱子会阻碍运气,但如果是无法移动的办公设备的话,可以在对着拄子的方向上放置绿色植物,这样可以降低冲击
五、不要在公司有横梁的地方下工作
现在房间都框架结构,露出横梁的,如果你不幸被安排在横梁压顶下面,也就是长此以往,会让你在工作上产生压力,受到上司的责难,遭到小人的中伤,颈椎疼痛,运气阻滞,可以去买个精致的葫芦放在桌上,起到化病、收煞气的作用,又能让大家接受。
全部回复(4 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供....在生活中处处有风水.................
    2018-06-25 10:53:25
  • 猪肉大葱
    猪肉大葱 板凳
    挺有意思的,感谢分享
    2017-12-25 14:35:25
公装设计
7.96 万条内容 · 198 人订阅
杭州市北方工业园德中卫生组织三层装修施工图
全套施工图,地面,天花,节点图
