免费1人已点赞
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
桥梁加固六大原则!!!桥梁加固中旧桥病害加固处治应贯彻“防治结合,以防为主”的方针,着力避免“小病不治,酿成大病”。就具体的桥梁病害处治加固而言,在实施过程中,应遵循以下6原则。1、从实际出发原则桥梁加固改造之前,必须对原结构系统全面地进行承载力、使用性能德鉴定,对桥梁结构的各种病害、问题等实际状态进行客观准确地把握和评价,对病害成因进行科学全面的分析与诊断。加固设计时的分析计算模式,材料性能指标要尽可能地分析与诊断。加固设计时的分析计算模式、材料性能指标要尽可能地与世界情况符合,加固方案应充分考虑既有交通的干扰与影响,具备较强的可操作性,加固改造所选用的施工工艺、设备机具应与施工现场实际条件紧密结合,具有较好的可靠性。2、清理隐患原则桥梁加固方案设计时,应充分考虑各种长期因素(如温度变化、地基不均匀沉降、腐蚀、振动等环境原因)对桥梁结构耐久性能胡使用性能德不利影响,适度考虑交通流量增大、超重超载车辆、施工荷载等因素对结构受力行为的影响,对其可能造成的损坏或不利影响预先提出对策,避免这些不利硬度再次影响加固改造效果,彻底清理这种隐患。3、全面比较原则桥梁加固方案的确定,是在全面综合地考虑旧桥结构的病害状况、使用历史、荷载变异、功能要求、加固效果、既有交通状况、桥梁加固施工技术条件(施工技术工艺、设备机具、熟练技工等)、一些非技术因素(经济指标、工作成端等)等多方面的因素后,经过多个桥梁加固方案的全面比较、反复论证后、优中选优。4、预防损坏原则在桥梁加固施工过程中,若发现旧桥结构或构件存在其他新结构或构件存在其他新的问题或病害是,应立即停止施工,并会同设计单位、监测单位采取有效措施处理后方可继续施工,防止桥梁加固施工对原有的结构造成新的损害。对于存在倾覆、滑移倒塌的可能的结构,在桥梁加固施工前应采取切实有效的临时加固措施,防止在桥梁加固期间产生新的病害或损伤。此外,应尽量不损坏既有结构,保留其具有利用价值的部分,避免不必要的损坏、拆除或更换。5、协同受力原则桥梁加固方案的确定,还应采取有效措施或主动加固对策,充分考虑新旧结构强度、刚度与使用寿命的均衡与匹配,尽可能地保证新增加的界面和构件与原有结构能够可靠地协同工作、整体受力,共同承担外荷载,使加固后的桥梁结构达到安全、可开、耐久的目标。一般来说,由于桥梁恒载所占比例较大,桥梁加固同时往往难以采取全面封闭交通或采取其他卸载措施,因此,桥梁加所增加的构件或截面常常只能承受活荷载,因此要想法设法地在构件上、工序上、工艺上采取措施,尽可能采用主动桥梁加固对策,使新增构件或截面承担更多的荷载,适当减轻原有结构或构件荷载。6、有序实施原则一般来说,桥梁加固施工过程中可能包含卸载、加载、协同受力等过程,在这个过程中,结构受力图式,荷载大小及作用位置等都在不断的变化中,因此,应当严格按照设计确定的施工工序实施,严格控制施工临时荷载,尽量减少作用在原有结构上的施工荷载,避免在某个阶段产生过载现象,导致对原有结构造成新的损害。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句楼主,不是多了一倍,而是您的模型是单跨。一般的梁都是多跨,对支座而言,左右都有荷载传递到支座的。而你发的图只有一侧荷载传入。
感谢楼主的普及的知识点!
