首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑 \ 关于旋转楼梯设计中遇到的问题总结
关于旋转楼梯设计中遇到的问题总结
旋转楼梯的踏步的扇面最小尺寸是多少?推荐回答:  一、最小尺寸:
  0.22m。《民用建筑设计通则》第6.7.10条后面的附注:无中柱螺旋梯和弧形梯离内侧扶手中心0.25m处的踏步宽度不应小于0.22m.
  二、旋转楼梯的简单介绍:
  旋转楼梯通常称为螺旋形或螺旋式楼梯,通常是围绕一根单柱布置。由于其流线造型美观、典雅,节省空间而受欢迎。旋转楼梯的结构造成了如在楼梯的外侧行走的话,踏步板处于上下晃动状态。这是所有中柱旋转式楼梯共有的缺点,而且楼梯的通行半径越大,晃动得越厉害 。 旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG ,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。
  三、图示:
旋转楼梯在什么情况下可作为疏散楼梯?推荐回答:  防火设计规范规定:旋转楼梯不宜做疏散楼梯。
  此种旋转楼梯可作为疏散楼梯:
  1、高规6.2.6疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限。
  2、多规7.4.7疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。旋转楼梯尺寸多少最好?推荐回答:旋转楼梯通常称为螺旋形或螺旋式楼梯,通常是围绕一根单柱布置。由于其流线造型美观、典雅,节省空间而受欢迎。旋转楼梯尺寸多少为宜?下面看下旋转楼梯尺寸标准:螺旋式楼梯通常是围绕一根单柱布置,平面呈圆形。其平台和踏步均为扇形平面,
踏步内侧宽度很小,并形成较陡的坡度,行走时不安全,且构造较复杂。
旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的洞口尺寸最小可以开到1300*1300MM,或1400*1100MM,现在的旋转楼梯也就是中柱旋转式楼梯,它的受力点只有一个,即中心受力。这样的结构造成了如在楼梯的外侧行走的话,踏步板处于上下晃动状态。这是所有中柱旋转式楼梯共有的缺点,而且楼梯的通行半径越大,晃动得越厉害。
旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG,相比之下,其它成品钢木楼梯的承重一般是在400KG左右。
也有没有中柱的螺旋式楼梯,这种螺旋式楼梯主要靠踏步下的双螺旋梁来支撑荷载,或者由楼梯的栏杆来支撑荷载。相对来说无中柱的对有中柱的更复杂,楼梯受到弯、扭、剪、压等多种组合在一起的力的作用,受力复杂,不好计算。在无中柱楼梯中栏杆受力的更加复杂一些,因为栏杆一般较窄,梁的平面外稳定不好控制。
家庭室内楼梯设计时要注意的事项:第一、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。
第二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米,否则会产生压迫感。
第三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。
第四、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5.5厘米为好。
第五、阶梯高度与深度:阶高应该在15~18厘米,阶面深度为22~27厘米。阶数为15步左右,如果过高了,可能需要设置楼梯休息平台。
第六、楼梯宽度:一边临空时,净宽不小于75厘米;两侧有墙时,净宽不小于90厘米。
第七、安全性:楼梯部件应光滑、圆润,无突出、尖锐部分。有小孩老人的家庭,楼梯坡度要缓,旋转角度不能太大;楼梯踏板要做好防滑措施,如防滑条、防滑垫、防滑凹槽等。
第八、楼梯照明:灯光过暗不利于行走安全,灯光过亮易出现眩光。所以,楼梯光线要柔和而清晰。
第九、楼梯风格:楼梯设计时要与装修风格相一致。
第十、楼梯噪音问题:与踏板各部件的连接有关,使用时不能产生过大的杂音,以免影响家庭成员的休息。旋转楼梯的尺寸怎么计算推荐回答: [企业回答] 螺旋楼梯设计规范推荐回答:幼儿园内有螺旋楼梯也非疏散楼梯,那就要看你的用途及场地了【室内还是室外】,是给孩子们走路使用还是和孩子都能使用。
一般室内设计规定如下:
室内踏步台阶宜150*300mm
室外台阶踏步宽宜350mm,踏步高寻高宽比1:2.5 来设计
栏杆一般都在1米左右
室内楼梯通道宽度不小于0.9米,室外不小于1.1米
我这里给出2个方案,一个是供孩子们使用,采用室内踏步的规定来,另一个和孩子都能使用的采用室外规定来。
方案1:
层高3.9米
踏步数:26步
踏步高:150mm
踏步宽:300mm
内外直径根据你的楼梯口大小来设定。内外直径差不小于0.9米。
方案2:
层高3.9米
踏步数:26步
踏步高:150mm
踏步宽:350mm
内外直径根据你的楼梯口大小来设定。内外直径差不小于1.1米。
请先 登录,再评论!
