土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机铭牌对维修电工的重要性
电机铭牌对维修电工的重要性
发布于:2017-12-20 11:45:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看下面的这张图片相信大多数人都知道是什么,对,这就是电机的铭牌。铭牌就相当于电机的说明书,上面标注着电机的各种信息,比如功率,电压,电流,接法等。而我们作为电工或机修,这些都是必不可少的,一台没有铭牌的电机就如一只断了线的风筝,如果电机不见了铭牌,毫不夸张的说等于报废了,我们平常看一台电机的时候也是首先看铭牌,可知铭牌对电工和机修的重要性。在此也说明一下,上面铭牌的功率是额定功率(有功功率),电压也为额定电压(也就是线电压),电流为额定电流(线电流),每台电机上都贴有铭牌的,就算是一台风扇正规来说也是贴有的。
大家可以看一下上图中的功率为132KW,电压为380V,电流为139.7A,知道了这些信息我们就可以知道这台电机适用在什么场合,要多大的电压,电线要用多少平方的。
需要说明的是铭牌中的功率指的是轴功率,也就是电机的有功功率,上图中左边蓝色的为电机,右边黑色的为水泵。我们通过铭牌知道了电机的功率为132KW,用它来拉动水泵转动的话,水泵的功率必须小于或等于132KW,否则无法正常工作,铭牌上写有电压为380V,接法画了个三个角,我们由此可知道他用的是三相交流电,必须使用三角形接法。有些电机接法上除了画个三角形还多一个/Y,Y代表星形接法,这就告诉我们可以用三角形接法或星形接法,如果只是画了一个就只能用画的那个接法来接,不按它的接法来接有什么后果不用说你也知道。
标注的电流为239.7A,选用电线的时候我们就可以通过这个来决定用多少平方的电线。选用的电线的载电流量必须大于239.7A。
功率因数昨天已经讲过,所以在这里就不讲了,铭牌上标注的效率为百分之94.8是什么意思?所谓效率是指单位时间内完成的工作量,我们知道电机的有功率不可能达到百分百,也就是说上面这台电机功率虽然 为132KW,运行的时候不可能达到132KW,总会有损失,而效率就是指这台电机他实际中能达的功率。所以我们想要知道他实际能达到的最大功率为多少,我们就可以用有功功率132KW乘以百分之94.8。也就是实际功率=132乘以0.948=125KW,这台电机运行中实际的功率只有125左右。www.diangon.com
对于知道电机的重量也是非常重要的,有些非常大的电机,在维修的时候我们要把他吊起来,如果你不知道电机的重量,也就无法知道租用多大的吊机,当然你可以说我租最大的肯定行,这我不反对,反正你有钱你任性吧?但也随便说明点,对大物体不知道重量正常情况下吊机是不肯吊的。
对电工来说,上面比较有用的信息是功率,电压,电流,接法,功率因数和效率,对机修来说你就必须全部知道了。
如果我们不知道功率就无法知道用在什么场合,不知道电压也就无法知道接低压还是高压,不知道电流也就无法方便的选用多少平方的电线,不知道功率因数也就不能计算补偿多少无功功率.........所以我们在工作中不仅要学会利用铭牌的信息,还要保管好它,电机的什么零件你弄丢了都不太要紧,唯一铭牌你弄丢了那就等于报废了一台电机,就算你记得上面的信息,要是你那天不在那里工作了让后来者怎么去识别呢?因此作为电工或机修你可以不认识老婆,但也必须认识这个,弄丢了老婆也不要弄丢铭牌.
对于想学电工的初学者来说你最好也把机修一起学了,这样你不管你找工作还是工资都是非常不错的,有些人说电工工资低可能就是这个原因吧,现在纯电工工资确实一般。如果不知道上面的有功功率,功率因数和线电压是什么,可以看一下我前面写的,因为我每天按写的有都会与前面对接,前面没有讲过的后面不会写出来的。喜欢的可以关注我一下,不敢说教什么,只能说和各位互相学习交流,希望对不懂铭牌是什么的看完这篇文章对你有点用处,明天继续和大家分享其它电工知识。
                                              更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~
  • xjksjcsjy
    xjksjcsjy 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-12-25 10:47:25
  • 孟浩然6688
    孟浩然6688 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-12-22 21:43:22
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
为什么必须分清“保护接地”与“保护接零”?
所谓的保护接地和保护接零,都是出于三相四线制和三相五线制系统中,对触电防护的考虑,设计者在力所能及的情况下,应该使设备漏电时施加于触电者的接触电压尽量小,故障持续时间尽量短。而我们常常纠结的是三相系统中,保护接地和保护接零的方案取舍和性能比较,尤其是有用接地保护替代接零保护的,对安全用电有着极大的危害。1、概念(1)保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。
