返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
接近开关怎么接线?接近开关接线方法图解首先接近开关是一种开关,只不过开关的通断是特定物质接近和远离的动作而决定的。如一般数控机床上作为限位的接近开关是其金属档块在感应面的接近和远离而控制其通断。根据用途不同,感应物可以是金属、非金属或人。感应开关按引线可分二线和三线式,按极性又可分为PNP和NPN式,按触点通断状态分常开和常闭式。接近开关引线有棕色线蓝线和黑色线。DC型棕色接正极,蓝色接负级,黑色是输出。三线PNP常开型工作时,无感应时(万用表DC档,红笔接棕色线,黑笔接黑色线)黑线电压为电源电压。有感应时黑线(万用表红笔接正极)电压为0v左右。(此时对应的plc或其它设备输入端指示灯应有反应)。当然棕线蓝线间电压为电源电压。常闭型黑线棕线间电压与常开时相反。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句另外,最好不要将220V电源引入配线箱。看看规范吧,JGJ242-2011对此有明确的要求。
“电话、数据、电视等线路从那引来”表示在平面图上;配线箱的电源不需单独配电回路,一般由照明回路为其供电。
