土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教隔离开关和隔离器的问题
请教隔离开关和隔离器的问题
发布于:2017-12-15 10:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下看有的地方用隔离器,有的地方用隔离开关。两者在使用的场合上有什么区别?
还有请教如何判断有维护或检修的需要(因为在下理解有维护检修需要时,需设隔离器或隔离开关)?
提前谢谢您的回复。
  • smartspring
    smartspring 沙发
    在下理解隔离开关不能分断短路电流等,因此需要和断路器配合使用,那为什么不直接采用隔离器加断路器的组合呢?
    也即什么情形下需使用隔离器开关?什么情形下需使用隔离器?提前谢谢您的回复。
    2017-12-20 13:59:20
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
电动机振动的诊断程序和涉及的测量方法
电动机产生的振动原因较复杂,振动诊断分两个层次进行,一次诊断时简易诊断,确定电动机总振动级是否超过各种标准规定的限值,决定是否需要进行二次诊断;二次诊断时震动的精密诊断,诊断的目的是要确定产生故障的部位和振动产生的原因。电动机振动出现异常时,通常采用下图所示的程序来进行分析和诊断。诊断程序一次诊断1. 诊断的目的:测量运行中电动机的振动水平及其变化,及早发现电动机异常振动的征兆。2. 诊断前准备工作。在诊断前应详细调查并记录下列项目:电动机的规格,包括容量、电流、电压、转速;电动机负载机械及复合性质;振动测试场所和测试方法;测量所使用的传感器和测振仪的型号及仪器编号;振动值判定标准。
