发布于:2017-12-14 16:44:14
来自:BIM技术 / BIM专业软件
[复制转发]
众所周知,BIM模型应用面相广泛,因此实际应用上必须要先界定BIM 之使用目的,The American Institute of Architects (AIA)便提出了Level of Detail的概念,用来分类建筑信息模型的使用程度,AIA所发表的LOD分为五个等级,从LOD100 至LOD500。
随着BIM 深入使用, LOD 越高会产生越多的模型对象,但是在建筑物的不同构面中增加的比例并不相同,模型中的主结构相关构件并不会大幅度的随LOD 提升数量,更高的LOD 也不完全等于更多的模型作业。
BIM模型等级定义
LOD 100:基本上相当于概念设计,模型为整体建筑量体,下餐与者可以对建筑类型分析(如:体积,建筑方位,每单位成本等)。常用BIM软件:Vasari, Revit, Ecotect
LOD 200:设计开发,该模型包含具有近似体积、大小、形状、位置和方向的基本组件与系统。用途为特定系统的基本性能分析。常用BIM软件:Revit, Ecotect, Green
building Studio, 3dsMax
LOD 300:模型元素达到传统的施工文件和施工图纸的水平。因此,可以进行详细的分析。常用BIM软件:Revit, Simulation CFD,3dsMax, Green Building Studio, AutoCAD
LOD 400:这个等级被认为是适合于制造和组装。建筑师或工程师若没有充分了解组件的外观形状等内容,可能会在对承包商或制造商签订合约时,对双方构成严重风险。常用BIM软件:Revit, Naviswork,Quantity Takeoff
LOD 500:最终的等级,它代表已建成的项目之竣工条件,该模型是适合设施的维护和操作。常用BIM软件:Green Building Studio,Revit
目前国内工程合约发包开始要求工程图说以BIM 模式绘制,其中常常透过模糊的LOD 等级来定义执行目标,根据经验显示,项目合约中若单纯以LOD 来约定,往往无法正确表达业主与承包商的想法,必须透过进一步沟通才能决定双方所想象的细致程度,定义除达成目标与做法,只有详细的讨論实际的模型使用需求,对需求订定信息规范,才能有效达成所谓的LOD。
本文来源:中国BIM培训网
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享,普及了相关的知识!
