土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 试桩超送怎么处理?
试桩超送怎么处理?
发布于:2017-12-08 17:12:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、静压桩500A125,地勘设计至4-1沙土状强风化花岗岩层17.6米,配桩19米,结果打了24.5米才达到最终压力值,也就是说从设计桩顶标高往下4.5米都是空孔,请问这个怎么处理?
2、因怀疑地勘有误(地勘现场说施工方案配桩有误,要接近4-2碎石状强风化花岗岩层),遂打了第二根,结果达到设计标高时已经超过4-2碎石状强风化花岗岩层且未达到最重压力值(超送3.5米)。问:目前已经超送了3米5,应该如何处理。。。。。
好尴尬。。。。
问题一:已经超送4.5米且达到最终压力值,怎么处理?
问题二:已经超送3.5米但未达到最终压力值怎么处理?
感恩不尽~~~
全部回复(13 )
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    静压桩施工队毫无经验,这种以承载力控制的桩,压力没有到时肯定要接桩再压,送桩深度要满足方便接桩为主啊。
    送这么深,你怎样检测桩的承载力???达到承载力的好办,开挖接长;达不到承载力的,就选这条桩检测,试验承载力够就好办,不够作废桩处理或降承载力使用。
    2018-03-21 11:05:21
  • 办你
    办你 板凳
    静压桩是静压机达到设计压力值为准,并且压力机达到最终值后压力时间是6秒,也就是说压力桩是以压力值为准,(地勘设计至4-1沙土状强风化花岗岩层17.6米,配桩19米,结果打了24.5米才达到最终压力值,说明地质在局部有起伏状态,现场做补勘。
    2018-03-20 20:06:20
建筑施工
65.7 万条内容 · 1525 人订阅
怎么切割这块混凝土呢?
本帖最后由 翠花00 于 2017-12-8 09:10 编辑 32层的高楼,这扇窗太低,业主想把窗户抬高50厘米,上面的混凝土墙怎么切割好?跪求高人指点。外立面:室内:
